Gość Tito007 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Jestem mechanikiem z zawodu znam sie trochę na elektryce samochodowej i innych pierdołach ale tu jest tak nasrane elektroniki że prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94292-zafira-b-centralny-zamek/page/2/#findComment-747734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Dalej pytam jak sprawdzałeś? Mechanik który nie ma schematów i serwisówek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94292-zafira-b-centralny-zamek/page/2/#findComment-747735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tito007 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 (edytowane) Z "zawodu" nie pracuje w zawodzie. Naprawiam samochody dorywczo mam mały warsztat w garażu. jestem mechanikiem nie elektrykiem ale z tym też sobie radze. No narazie nie sprawdzałem wiele próbowałem zrobić zworke na wtyczce bo przecież siłownik musi dać jakiś sygnał do zamknięcia Edytowane 13 Marca 2022 przez Tito007   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94292-zafira-b-centralny-zamek/page/2/#findComment-747738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Zworka? Po co? Masz podane piny z opisem więc trzeba sprawdzić czy w nich jest sygnał. Przecież w przewodzie sygnałowym nie masz prądu na stałe . Masz go tylko wtedy gdy podasz go poprzez naciśnięcie przycisku pilota.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94292-zafira-b-centralny-zamek/page/2/#findComment-747739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tito007 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 (edytowane) 1 zasilanie 2 masa 6 krótki sygnał z pilota do zamknięcia i otwarcia to pomierzyłem już wcześniej. Czyli wnioskuje że pin 1 i 9 po zmostkowaniu powinien zaryglować tak jak kluczykiem. Edytowane 13 Marca 2022 przez Tito007   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94292-zafira-b-centralny-zamek/page/2/#findComment-747744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Tak . Czy po zmostkowaniu nie powiem bo te piny idą do osobnych pinów w module centralnym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94292-zafira-b-centralny-zamek/page/2/#findComment-747751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tito007 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 (edytowane) To jak Ty to widzisz. Może rozebrać siłownik zobaczyć jak on to uruchamia. Musi jakieś piny zwierać przecież. Edytowane 13 Marca 2022 przez Tito007   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94292-zafira-b-centralny-zamek/page/2/#findComment-747761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Pin 9 jest zasilany z przekaźnika blokady wzajemnej X24D A pin 1 z modulu pod maską silnika.wtyk XE1 pin 43 Sprawdziłbym przekaźnik A z kolei przekaźnik jest sterowany z ze złącza XE3 pin 31 i sygnal idzie do pin 12 w XE3 , wychodzi ze złącza XE1 pin 51 idzie przez złącze X3 pod maską silnika i wchodzi do pinu 1 przekaźnika ( to będzie masa dla przekaźnika który jest zasilany z bezpiecznika F57 w bagażniku)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94292-zafira-b-centralny-zamek/page/2/#findComment-747762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tito007 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Ten przekaźnik znajduje sie pod tapicerką jak na szkicu? Sprawdziłem przekaźniki w tym module i bezpieczniki wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94292-zafira-b-centralny-zamek/page/2/#findComment-747805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Tak podaje Tis . Czy tam jest to nie wiem Pytanie jest jeszcze jak masz w module centralnego ? Może masz zaznaczone aby tylko kluczyk. Sprawdzałeś to na komputerze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94292-zafira-b-centralny-zamek/page/2/#findComment-747810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
