zafira 2,0 z adblue głośna praca silnika
Witam temat rzeka  pacjent opel zafira C 2013 silnik 2,0 z adblue nie zawsze ale z reguły po dłuższym postoju przy odpalaniu silnika słychać odgłosy jak gdyby rozrząd do wymiany by był lecz po chwili cichnie, spece i szamani obstawiają rozrząd lub napinacz hydrauliczny lub regulator luzów zaworów lub przy pchany lub uszkodzony smok lub pompa oleju. Pytanie jak to spróbować sprawdzić ogarnąć i wykluczyć co jest grane, bo  nie sposób rozebrać cały silnik., Drugie pytanie co pewien czas nie zawsze podczas postoju z odpalonym silnikiem ( stanie na światłach) wyskakuje błąd zapchanego filtra cząstek stałych który był czyszczony kila m-cy temu po ruszeniu i przejechaniu 100 200 metrów błąd znika, co może być przyczyną ????
https://forum.opel24.com/topic/94297-zafira-20-z-adblue-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika/
Podstawa na początek to zmierzyć ciśnienie oleju.
Rozrząd się nie podejrzewa lecz sprawdza czy naciągnięty łańcuch
https://forum.opel24.com/topic/94297-zafira-20-z-adblue-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika/#findComment-747638
To że filtr był czyszczony kilka miesięcy temu nie oznacza że dziś jest w pełni przepustowy. Podejrzyj na live data jakie są jego parametry
https://forum.opel24.com/topic/94297-zafira-20-z-adblue-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika/#findComment-747644
wszystko się zgadza tylko czemu występuje to zupełnie przypadkowo nie zawsze i nie w tym samych okolicznościach to jest najzabawniejsze , muszę teraz trochę poszukać. Ale dzięki za podpowiedź każda wskazówka się przyda.
https://forum.opel24.com/topic/94297-zafira-20-z-adblue-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika/#findComment-747650
