mateusz101195 Opublikowano 28 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 Witam, dzisiaj korzystając z pogody troche popatrzyłem na swojego asterixa i zauważyłem następującą rzec, będąc na jałowych obrotach po naglym wcisnięciu gazu to połówy/maxa silnik wchodzi w wibracje na jakieś pół sekundy i potem idzie równo, tak jakby na starcie zarzucało lekko silnikiem na samym początku dodawania gazu a potem już szedł równowmiernie. normalne czy zużyte jakieś poduszki? organoleptycznie wszystkie wyglądają ok, nie są ani poparciałe ani popękane, ten typ tak ma czy jednak są do zmiany? to samo sie dzieje na lpg i na benzin, nie wibruje we wnętrzu tylko widać że silnik się buja przez chwile. i pytanie przy okazji o przepustnice, sama przepustnica czysta i ogólnie spoko nie zacina się itp, ale kawałek za przepustnicą jest smoła, palcem sięgnąłem to jakby w sadzy grzebał. warto demontować przepustnice i myć to od środka? albo użyć jakiegoś spreja do mycia gaźników/przepustnic?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 Może być za mało powietrza chwilowo przez przytkany kolektor. Ja bym go całkowicie rozebrał i wyczyścił   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 28 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 To brzmi jak dobry plan, rozbiórka jest trudna? Wiem że na kolektorze jest sterownik silnika zamontowany, dodatkowo pewnie uszczelka kolektora dolotowego bedzie do wymiany z miejsca masz moze jakiegoś filma jak go ktoś demontuje? szukam po jutubach i dla asterixa h z18xer nic nie widze ciekawego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 Tam masz takie uszczelnienia Roboty trochę jest . Ale nie pchałbym syfu do silnika. Można zrobić więcej szkody niż pożytku a przy okazji może się okazać że któryś oring nie doszczelnia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 28 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 Jakby coś było nieszczelne to nie powinno być jakiegoś błedu czy cos? Poza tym szarpmnięciem przy nagłym dodaniu gazu na jałowym nie ma w sumie sie do czego przyczepić. Pewnie na dniach go rozbiorę tak czy siak dla własnej satysfakcji tylko dobrze byłoby miec jakąs podpore w formie instukcji czy filmiku https://opel.7zap.com/pl/car/a04/g/0/73-1/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 4 minuty temu, mateusz101195 napisał: Jakby coś było nieszczelne to nie powinno być jakiegoś błedu czy cos? Nie musi być błędu przy lewym powietrzu Najlepsza pomoc to jaką sobie zafundujesz to Opel Tis V116.0D , zainstaluj i masz najlepszy manual   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 28 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 Ściągnąłem instalke z torrentów, czuje że instalowanie tego zajmie mi tyle co ściąganie tego kolektora. Da się to zrobić tak na chłopski rozum bez uszkadzania niczego?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 A co byś chciał uszkodzić.? 4 minuty temu, mateusz101195 napisał: czuje że instalowanie tego zajmie mi tyle co ściąganie tego kolektora No cóż Twój wybór. Ale auto będziesz miał dłużej niż rok a tam masz do swojego wszystko włącznie z kodami i parametrami.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 1 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2022 Zanim się wziąłem za rozbieranie to wetkłem latarkę w przepustnice i popatrzyłem jak to tam wygląda i poza lekkim osadem na ściankach nie ma dramatu, gdzie to nie jest jakiś turbo nalot na ściankach tylko jakby markerem przeleciał. Odme odpiąłem (w sensie przewód) to sucho w środku. Profilaktycznie wyczyszcze kolektor tylko jakimś psiukaczem bo nie ma tam dramatu i popatrze jak pracuje ta gruszka po prawej od klap.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
