Gość lukaszkarp Opublikowano 28 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 Dziękuję za przyjęcie do grupy. ;) Piszę w sprawie Opla corsę z 2007 roku i mam problem z tym, że samoczynnie uruchamia się ogrzewanie tylnej szyby, czasami przycisk nie reaguje. Teraz pytanie w czym tkwi problem? W przycisku czy przekaźniku? I czy można wymienić sam przycisk Czy trzeba cały panel wymieniać. Dziękuję za każdą podpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94371-samoczynnie-uruchamiaj%C4%85cy-si%C4%99-przycisk-ogrzewania-tylnej-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 Jak masz diesla i DPF to przy wypalaniu się włącza. Ale tego nie wiem bo profil pusty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94371-samoczynnie-uruchamiaj%C4%85cy-si%C4%99-przycisk-ogrzewania-tylnej-szyby/#findComment-748594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszkarp Opublikowano 28 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 66kw benzyna 2007 r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94371-samoczynnie-uruchamiaj%C4%85cy-si%C4%99-przycisk-ogrzewania-tylnej-szyby/#findComment-748596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszkarp Opublikowano 28 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 54 minuty temu, Marcin 83 napisał: Jak masz diesla i DPF to przy wypalaniu się włącza. Ale tego nie wiem bo profil pusty. 66kw benzyna 2007 r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94371-samoczynnie-uruchamiaj%C4%85cy-si%C4%99-przycisk-ogrzewania-tylnej-szyby/#findComment-748600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 Masz panel elektroniczny więc wymiana włącznika to chyba elektryk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94371-samoczynnie-uruchamiaj%C4%85cy-si%C4%99-przycisk-ogrzewania-tylnej-szyby/#findComment-748601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
