Gość Pawel_te Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Witam Chciałbym dodać czujniki przodu parkowania PDC, mam nawet już taki zderzak. Czy uda się tylko dokupując przednią wiązkę PDC? Gdzie znaleźć moduł PDC w aucie?-tam sprawdzę czy można wpiąć do niego przód PDC. Samochód ma też kamerę cofania. Czy ktoś mógłby przesłać plik lub link do schematów elektrycznych wspomagania parkowania PDC dla przodu i tyłu Corsy oraz ogrzewania przedniej szyby? pozdrawiam serdecznie Paweł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94435-dodanie-czujnik%C3%B3w-park-pdc-przednich-corsa-e-2016-14-turbo-benzyna-schemat-szyby-prz%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 A nie będziesz musiał tego w komputerze uruchomić lub pozmieniać ? Zapewne komunikacja tam idzie po szynie can i same fizyczne dołożenie nic nie da bo komp tym steruje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94435-dodanie-czujnik%C3%B3w-park-pdc-przednich-corsa-e-2016-14-turbo-benzyna-schemat-szyby-prz%C3%B3d/#findComment-749011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Przede wszystkim SPS-a trzeba będzie zrobić, to jakieś 200-250 ziko za sam dostęp do oprogramowania i trzeba będzie wykupić kody VCI w ASO żeby można go zrobić, bo konfiguracja wyposażenia ulega zmianie. Usługa w ASO jakieś 400-500. W sumie graty + robota 1500-2000? Nie wiem, czy nie zrobiłbym zwykłych chińczyków w zderzaku do PDC. Za 5 dyszek da sie temat ojebać a nie bujać sie z problemami i kosmicznymi wydatkami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94435-dodanie-czujnik%C3%B3w-park-pdc-przednich-corsa-e-2016-14-turbo-benzyna-schemat-szyby-prz%C3%B3d/#findComment-749024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scott37 Opublikowano 30 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2024 Opel Corsa E - czujniki cofania z buzerem Valeo chciałem podłączyć, jak wyglada sytuacja w zderzaku, czy trzeba demontować, aby przeciągnąć kable z bagażnika do czujników? Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94435-dodanie-czujnik%C3%B3w-park-pdc-przednich-corsa-e-2016-14-turbo-benzyna-schemat-szyby-prz%C3%B3d/#findComment-811561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2024 Tak samo jak Corsa D, Astra J, Insignia. Zderzaki od wewnątrz są ocechowane miejscami oryginalnych czujników PDC. https://www.facebook.com/serwisopelford/posts/pfbid0yrAFnGK69KYnURL21nY8aCG8FLpf44e9jn2pJxQ2D2UF5iLcghX1q1cVaQeCqMPel https://www.facebook.com/serwisopelford/posts/pfbid02pE6XceMgaqSxmDKs4DKyxXHxsgf8EQoZBbGRXsf1BKcEmUB7nQqUC9g8CrujfwSAl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94435-dodanie-czujnik%C3%B3w-park-pdc-przednich-corsa-e-2016-14-turbo-benzyna-schemat-szyby-prz%C3%B3d/#findComment-811565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
