Gość Sorciakk Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 (edytowane) Cześć wam mam Astrę H 1.8 125km 2006 rok. Od niedawna zauważyłem taka przypadłość jak odpalam auto i przejadę kilka minut auto nie zdąży się nagrzac i zgasze je, po chwilowym postoju musi z 2/3sekundy pokręcić żeby odpaliła ale olałem sprawę bo przeważnie jak już odpalam to jade gdzieś dalej. Dziś rano odpalam auto po nocnym postoju, odpalił nie doszedl do tysiąca obrotów nawet i od razu zgasł za drugim razem było to samo a za trzecim odpalił od strzała jak za każdym razem wcześniej. Możecie mnie skierować gdzie szukać przyczyny zanim dam auto mechanikowi? Edytowane 9 Maja 2022 przez Sorciakk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94551-astra-h-18-125km-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 Pewnie zacząć trzeba od podstaw, filtr paliwa kiedy był wymieniany ostatnio ? No i podłączyć się pod jakiś tester czy występują anomalie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94551-astra-h-18-125km-problem-z-odpalaniem/#findComment-750135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 Filtr paliwa jest wbudowany w pompę paliwa. Wymiana to wymiana pompy. Może lepiej zacząć od podstaw i zmierzyć ciśnienie na listwie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94551-astra-h-18-125km-problem-z-odpalaniem/#findComment-750204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 Rozpędziłem się z tym filtrem. Dalej mentalnie siedzę w dieslach, ale fakt. Najpierw sprawdzić czy leci paliwo na szynę i jaka jest wydajność. Zwykle obd i darmowy program w zupełności wystarczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94551-astra-h-18-125km-problem-z-odpalaniem/#findComment-750205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 11 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 W tym wypadku niestety przez OBD ciśnienia się nie sprawdzi. Ale wystarczy manometr i na szynie jest taki wentylek, gdzie się go podłącza. Przynajmniej w ASO mi tak kiedyś sprawdzali, nie wiem co prawda po co, bo im powiedziałem że mi czujnik obrotów wału zdechł, ale musieli mnie niepotrzebnie naciągnąć na koszty, by się dowiedzieć tego samego co już sam im powiedziałem. Na szczęście teraz mam garaż i ASO tylko po oryginalne części czasem odwiedzam. Ale fakt faktem nie zaszkodzi podpiąć się do dobrego programu i przeskanować błędy. Warto też przed odpaleniem wsłuchać się jak pompa działa. U mnie z rana przez dosłownie chwilkę pompa dobija ciśnienie i odpalam od strzała mimo posiadania LPG. Tu kolega nie napisał czy instalację pod to szlachetne i tanie paliwo posiada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94551-astra-h-18-125km-problem-z-odpalaniem/#findComment-750220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
