xlsss Opublikowano 18 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 Witam. Jakiś czas temu zakupiłem dla żony wspomnianą corsę. Samochód w bardzo dobrym stanie od naszej rodziny z niemiec. Ale do sedna, jest to wersja cosmo. Zauważyłem, że nie działa w niej klimatyzacja, tzn uruchamiając klimatyzację nie słychać uruchomienia sprężarki, a nawet na obrotomierzu nie widać żadnej różnicy. Piszę o tym, bo prawdopodobnie padnięty jest rezystor dmuchawy - dmuchawa działa na 7 biegach z tą samą mocą, jedynie na ustawienie 0 reaguje. Nie posiadam jeszcze interfejsu. Dlatego zadaje pytanie do Was drodzy koledzy, od czego zacząć? W jak interfejs się zaopatrzyć, jak z waszego doświadczenia jest z tą klimatyzacja automatyczna? Czy padnięty rezystor może mieć wpływ na to, że klimatyzacja nie zostaje uruchomiona? Czy wina może leżeć w braku czynnika chłodzącego? Silnik to Z14EXP Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94592-corsa-d-14-16v-cosmo-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 18 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 Na początek sprawdź faktycznie czy w ogóle czynnik jest w układzie klimy. Potem dopiero podłącz pod komputer diagnostyczny, to pokaże co go boli, jeśli czynnik będzie a klima dalej nie ruszy. Bez diagnostyki komputerowej to możesz szukać i wymieniać części bez sensu. Może czujnik ciśnienia klimy zausterkował, czy inny element elektryki? Komputer prawde Ci powie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94592-corsa-d-14-16v-cosmo-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-750599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xlsss Opublikowano 18 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 Dzięki za zainteresowanie tematem. Żona miała kiedyś corsę B z 98r, miałem do niej interfejs opcom. Jaki interfejs do corsy D byś polecił? Są chińczyki, czytałem że nie wszędzie mają dostęp i problem z odczytaniem logów...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94592-corsa-d-14-16v-cosmo-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-750604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 19 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 Jak chińczyk to versja 1.70.Ja osobiście mam i nie narzekam. Co do klimy, to piszesz, że masz automatyczną. Sprawdź czy masz na wyświetlaczu "eco". Jak masz włączony tryb eco, to klimy nie uruchomisz. Wyłącz klawiszem tryb eco i zobaczysz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94592-corsa-d-14-16v-cosmo-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-750616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xlsss Opublikowano 19 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 Witaj. Na wyświetlaczu jest napis A, czyli działa automatycznie, nawet sterując kierunkiem nawiewu nie ma podmuchów zimna, a i nie słychać, czuć po obrotach silnika aby sprężarka się załączała. Przypuszczam że nie ma czynnika i dlatego jej nie odpala, ale to dopiero mi wykaże niskie ciśnienie jak podepnę pod interfejsa. Piszesz o wersji 1.70 Czy te z allegro są godne polecenia? Ewentualnie gdzie mogę zaopatrzyć się w interfejs ze sprawdzonego źródła? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94592-corsa-d-14-16v-cosmo-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-750622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 19 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 Jedź do jakiegoś klimiarza, to Ci nabije azotu i sprawdzi czy jest szczelny układ, bo może jest gdzieś nieszczelność i cały czynnik uciekł. Na allegro nie kupisz op-coma chińskiego bo to nielegalne. Szukaj na aliexpress. Na olx też czasem są. Na facebooku są grupy związane z oplem. Tam też zapytaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94592-corsa-d-14-16v-cosmo-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-750629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xlsss Opublikowano 19 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 (edytowane) Ok zlokalizowałem usterkę. Urwany przewód aluminiowy który idzie ze sprężarki do gniazda w chłodnicy. Urwany przy samym gnieździe. Czyli do wymiany przewod i pewnie nabicie czynnika. Jest coś takiego jak etka dla opla? Chciałbym po numerze vin sprawdzic dokładny nr części, no i na przyszłość się przyda :-) Edytowane 19 Maja 2022 przez xlsss   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94592-corsa-d-14-16v-cosmo-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-750638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 Katalog masz tutaj : https://opel.7zap.com/pl/car/ A Czy wystarczy samo nabicie to zależy jak długo układ był otwarty. I może się okazać że samo napełnienie nic nie da. Oby tylko na nabijaniu się skończyło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94592-corsa-d-14-16v-cosmo-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-750641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xlsss Opublikowano 19 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 Jakie mogą być następstwa dlugo rozszczelnionego ukladu klimatyzacji ? PS dzięki za katalog!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94592-corsa-d-14-16v-cosmo-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-750647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 Zawilgocony układ, korozja , a co z tego wynika syf w układzie. jeśli do tego dojdzie to samo nabicie może dać krótkotrwały efekt i może dojść do zajechania układu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94592-corsa-d-14-16v-cosmo-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja/#findComment-750650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
