Gość pagfym Opublikowano 19 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 (edytowane) Witam, W mojej astrze h 1.4 jest wyciek płynu chłodzącego z pod obudowy filtra oleju. Mechanicy wymieniali 2 razy uszczelki od tej obudowy filtra oleju, potem wymienili zawór EGR a jak dalej ciekło to stwierdzili że trzeba rwac głowice. Czy miał juz ktoś kiedys taki problem? Czy naprawde jest aż tak trudno uszczelnic te obudowe filtra oleju? Bardzo dziekuje za rady i pozdrawiam Edytowane 19 Maja 2022 przez pagfym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94594-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 5 godzin temu, pagfym napisał: W mojej astrze h 1.4 Jaki silnik 1.4 Były dwa Jakiej firmy te uszczelki były? Jak jakieś badziewie to nie ma się co dziwić. Drugie pytanie to po co wymieniali EGR skoro cieknie z filtra. A ogólnie to trzeba splanować papieerm ściernym na klocku płaszczyznę i powinno się dać uszczelnić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94594-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-750634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pagfym Opublikowano 19 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 (edytowane) 3 godziny temu, adam1954 napisał: Jaki silnik 1.4 Były dwa Jakiej firmy te uszczelki były? Jak jakieś badziewie to nie ma się co dziwić. Drugie pytanie to po co wymieniali EGR skoro cieknie z filtra. A ogólnie to trzeba splanować papieerm ściernym na klocku płaszczyznę i powinno się dać uszczelnić Z14XEP Uszczelki wsadzili takie: -ELRING 476.810 Uszczelka, obudowa filtra oleju -Uszczelka zaworu EGR HANS PRIES 207 314 Nie wiem czy to badziew bo sie nie znam. Po co wymienili EGR? nie wiem ale to nie pomoglo, szczerze to po blednej diagnozie watpie czy rwanie glowicy by pomoglo Edytowane 19 Maja 2022 przez pagfym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94594-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-750651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 Nie wiem skąd u Ciebie cieknie więc niestety zostaje zmienić innego mechanika. Nie jest łatwo splanować powierzchnie stykowe ale się da.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94594-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-750665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
