Gość Janric Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Witam ! Moja ASTRA 1,4 zachowuje się bez zarzutu. Moc i przyspieszenie jak się należy. Ostatnio pojawił się jak mniemam poważny problem. Na wolnych obrotach, w trakcie postoju - pali się lampka sygnalizująca brak odpowiedniego ciśnienia oleju. Nie chcę narażać się na koszty związane z ewentualnym remontem silnika. Dlatego moje pytanie - co może być przyczyną poza uszkodzonym czujnikiem, lub panewkami. Jak można sprawdzić przyczynę bez konieczności rozbierania silnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94620-astra-14-z-roku-2004-pali-si%C4%99-lampka-sygnalizuj%C4%85ca-brak-odpowiedniego-ci%C5%9Bnienia-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Hmmm, moja szklana kula nic nie mówi. Jakie jest ciśnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94620-astra-14-z-roku-2004-pali-si%C4%99-lampka-sygnalizuj%C4%85ca-brak-odpowiedniego-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-750795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Na pierwszy rzut proponuje sprawdzenie jaki jest stan oleju. Jeśli jest prawidłowy to jeśli masz manometr z przejściówkami sprawdź ciśnienie oleju . Jeśli nie masz to wizyta na warsztacie w tym celu. Jeśli także będzie prawidłowe to do wymiany czujnik. Jeśli będzie odbiegać od normy to w tym miejscu zaczną się kłopoty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94620-astra-14-z-roku-2004-pali-si%C4%99-lampka-sygnalizuj%C4%85ca-brak-odpowiedniego-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-750798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Janric Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Poziom oleju prawidłowy ! Przypuszczam iż w mojej Astrze H stojącej na podwórku jako samochód rezerwowy, zbyt długo nie wymieniałem oleju i uważam jako laik w temacie, iż to może być również przyczyną świecenia lampki wskazującej na słabe ciśnienie. Prawdopodobnie po przekroczeniu limitu przebiegu na wymianę oleju, olej będzie już tak zanieczyszczony, że powoduje takie objawy ! Co Pan na to! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94620-astra-14-z-roku-2004-pali-si%C4%99-lampka-sygnalizuj%C4%85ca-brak-odpowiedniego-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-750800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Prędzej filtr . Chyba że też dłuższy czas to 10 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94620-astra-14-z-roku-2004-pali-si%C4%99-lampka-sygnalizuj%C4%85ca-brak-odpowiedniego-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-750801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Janric Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Być może ma Pan rację i zamierzam wypompować stary olej i wymienić filtr - może to coś pomoże ! Myślę jednak, że układ może być zapchany, ale nie z powodu postoju samochodu lecz głównie z jego sporego przebiegu bez wymiany oleju. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94620-astra-14-z-roku-2004-pali-si%C4%99-lampka-sygnalizuj%C4%85ca-brak-odpowiedniego-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-750804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 O jak sporym przebiegu jest mowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94620-astra-14-z-roku-2004-pali-si%C4%99-lampka-sygnalizuj%C4%85ca-brak-odpowiedniego-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-750805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Fajnie. |Powymieniaj wszystko, a nawet więcej. Szkoda 30zł czy 50zł na pomiar ciśnienia?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94620-astra-14-z-roku-2004-pali-si%C4%99-lampka-sygnalizuj%C4%85ca-brak-odpowiedniego-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-750809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
