Gość seba55 Opublikowano 6 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2022 (edytowane) Witam , mam taki problem z autem Opel Meriva 1.7 CDTi . Samochód gaśnie powyżej 3000 obrotów a do 3000obr pracuje równo ma moc nie kopci . Błąd jaki wyskakuje to 0093 . Dodam że podmieniłem czujnik na pompie wtryskowej i nic to nie dało . jedyne co znalazłem to że przy pompie paliwa ( pływaku tego w baku) brakuje uszczelki jest to skręcone na patencie po rozebraniu nie widzę oringa czy to może mieć coś z tym wspólnego ? auto zakupiłem z taką usterka i ciężko powiedzieć co było wcześniej . Edytowane 6 Czerwca 2022 przez seba55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94719-meriva-17-cdti-ga%C5%9Bnie-powy%C5%BCej-3000obr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2022 To błąd od nieszczelnego układu paliwowego więc trzeba wszystko sprawdzić A silników 1.7cdti było 5 . Więc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94719-meriva-17-cdti-ga%C5%9Bnie-powy%C5%BCej-3000obr/#findComment-751675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 6 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2022 Doprowadź "patent" do oryginału , potem można myśleć .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94719-meriva-17-cdti-ga%C5%9Bnie-powy%C5%BCej-3000obr/#findComment-751677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba55 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2022 (edytowane) Auto doprowadzone , oring na pływaku w baku założony dodatkowo wymieniony filtr paliwa i nadal lipa.. samochód jak zgaśnie odpala ale chwile kręci tak samo z rana zrobi z 6/ 7 obrotów zanim odpali . Jakieś dalsze podpowiedzi ? Auto : Opel meriva A 2004r 1.7 CDTI 74kw Rapa paliwa /Ciśnienie w układzie na wolnych obrotach 25 Mpa po dodaniu gazu dochodzi do nawet 160Mpa auto zaraz po odpaleniu potrafi się w kręcić kilka razy do 5000obr ale tak już za 5 razem odcina przy 3000/3500 obr. Edytowane 7 Czerwca 2022 przez seba55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94719-meriva-17-cdti-ga%C5%9Bnie-powy%C5%BCej-3000obr/#findComment-751691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
