Mam mega problem z moją Asterką silnik z13dth. Od jakiegoś czasu wywala mi autko z kluczykiem i ogranicza moc silnika a ciśnienie paliwa nie przekracza 95 MPa, podłączyłem opcoma i wywaliło błąd (ciśnienie w szynie paliwowej po za zakresem) wymieniłem już czujnik ciśnienia w szynie zawór wysokiego ciśnienia i dalej to samo. Wymagane ciśnienie na postoju 33.00 MPa a ciśnienie w szynie wącha się między 31.00-35.00 MPa. Co to może być? Ja już nie mam pomysłu. Oby nie pompa wtryskowa. Z góry dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/94818-b%C5%82%C4%85d-p1191-67/
Podstawa ,filtr dawno był wymieniany ?
https://forum.opel24.com/topic/94818-b%C5%82%C4%85d-p1191-67/#findComment-752481
Wstaw zdjęcie z numerem błędu jak możesz.
https://forum.opel24.com/topic/94818-b%C5%82%C4%85d-p1191-67/#findComment-752482
Tutaj się podaje kody błędów a nie opisy.
W Oplu są podawane kody nie jak we francuzach
https://forum.opel24.com/topic/94818-b%C5%82%C4%85d-p1191-67/#findComment-752486
Błąd P1191-67
A filtry wymieniane razem z wymiana oleju czyli co 10 tysięcy a na tym dopiero przejechałem 7
Sory. Kliknolem rozwiązane przez przypadek
https://forum.opel24.com/topic/94818-b%C5%82%C4%85d-p1191-67/#findComment-752495
Błąd dotyczy pinów 4 i 34 w złączu XC19 i pinu 5 w złączu XC20
A 67 to sygnał nieprawidłowy po zdarzeniu
https://forum.opel24.com/topic/94818-b%C5%82%C4%85d-p1191-67/#findComment-752501
Ok czyli z tego co staram się zrozumieć moga być piny zaśniedziałe albo jakaś przerwa w obwodzie tak? I chodzi o złącza pod maską obok aku i bezpieczników?
https://forum.opel24.com/topic/94818-b%C5%82%C4%85d-p1191-67/#findComment-752505
Ok dzięki wielkie jutro przejże złącza I dam znać co i jak. Oby sterownik nie padał. Jeszcze raz dzięki
https://forum.opel24.com/topic/94818-b%C5%82%C4%85d-p1191-67/#findComment-752508
Właśnie grzebie przy kompie i na miejscu pinu 4  i 34  w złączu xc19 jest tylko plastikowe prowadzenie bez styku a pin 5 ze złącza xc20 jest w stanie idealnym
https://forum.opel24.com/topic/94818-b%C5%82%C4%85d-p1191-67/#findComment-752592
