Gość me_how Opublikowano 7 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2022 Witam, chciałem prosić o skazanie na moim zdjęciu gdzie szukać czujnika położenia wału. Od pewnego czasu samochód na zimno coraz później odpalał(coraz dłużej kręcił). Po kilku dniach pojawił się błąd p0335. Wszelakie filmy instruktażowe i wątki twierdzą, że należy przeczyścić styki czujnika ewentualnie go obmierzyć zanim się go wymieni. Podobno przykręcony jest jedną śrubą. Chciałem to wykonać jednak nie bardzo wiem gdzie go szukać czy możecie mnie nakierować? Silnik 1.2 automat corsa D 2007 rok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94962-p0335/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 7 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2022 (edytowane) COrsa c ale podejrzewam że w tym samym miejscu czyli od spodu od tyłu przy skrzyni biegów Edytowane 7 Lipca 2022 przez waldek2020   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94962-p0335/#findComment-753321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 7 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2022 Z "tyłu" silnika, od strony ściany grodziowej na wysokości koła zamachowego (sprzęgła).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94962-p0335/#findComment-753325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość me_how Opublikowano 7 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2022 Dzięki za odpowiedzi, a orientuje się się czy muszę dostać się tam od spodu czy jakoś po zdjęciu koła itp?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94962-p0335/#findComment-753326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 7 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2022 Raczej od spodu bo z boku to ciężko to widzę, już może szybciej z góry ale to wszystko po omacku raczej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94962-p0335/#findComment-753332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość me_how Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udało mi się odszukać te czujnik. Od spodu patrząc jest od strony kierowcy tuż ponad półosią. Odkręciłem bez trudu śrubkę ale samego czujnika nie mogę wyjąć. Próbowałem szczypcami chwycić za obudowę, podważyć śrubokrętem między czujnikiem, a blokiem skrzyni/silnika? Nie robiłem tego bardzo mocno żeby go nie zepsuć. Czy jego na siłę trzeba wyjąć czy jest na to jakiś sposób?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94962-p0335/#findComment-760263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Najpierw go namocz dobrze jakimś penetratorem (WD40) a potem próbuj lekko obrócić aby dostał poślizgu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94962-p0335/#findComment-760287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
