Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Witam wszystkich użytkowników forum. Stałem się szczęśliwym posiadaczem opla Sintry i któregoś dnia podczas deszczu na zakręcie na nogi poleciała mi woda. Podniosłem dywanik a pod nim mokro. Nie mam mam pojęcia skąd to może lecieć. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam i dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 przyjrzyj się dobrze nadkolu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/#findComment-275359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Napewno odpływy są zapchane .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/#findComment-275345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Dzięki za pomoc. Jutro popatrzę na odpływy i nadkole. Ściągałem klapkę z boku na pulpicie tą gdzie z drugiej strony są bezpieczniki i wydaje mi się że to leci z góry. W czasie jazdy jest ok. Postała z godzinę na deszczu j przy ostrym zakręcie w prawo woda wlała się do środka na moją nogę która trzymałem sprzęgło. [ Dodano: Pią Kwi 11, 2008 20:16 ] Witam. Dzisiaj sprawdziłem (tak myślę odpływy) przy drzwiach w rogach na dole było dużo błota i liści ale myślę że nie to jest przyczyną. Sprawdzałem nadkola i wszystko jest ok. Zauważyłem że skrapla mi się woda na szybie zaraz przy pulpicie od strony pasażera. Zdemontowałem plastikową osłonę (tą gdzie jest wyświetlacz radia) i jest tam sucho. Nic nie widać. Nie mam pojęcie skąd może lecieć. Bita nie była wszystko oryginalne.POMOCY [ Dodano: Pon Kwi 14, 2008 09:32 ] Witam Wczoraj padało i woda znowu w środku. Mam pytanie czy pod osłoną (tą przy podszybiu) sa jakieś odpływy które mogły by się zapchać.Nie wiem czy mam ściągać tą osone czy to nic nie da. [ Dodano: Pon Kwi 14, 2008 20:11 ] POMOCY Gdzie szykać tych odpływów. Nie mam pojęcie skąd to leci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/#findComment-275323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaco11 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 mam ten sam probl;(em z wodą w samochodzie powiedzcie dokładnie co odepchać ? i gdzie ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/#findComment-274346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Witam! Pod kratką podszybia są odpływy (i to wielkie!)Dostaniesz się po "postawieniu"wycieraczek w pion(wyłączając stacyjką) i odkręceniu wkrętów na podszybiu.Sprawdź jeszcze klejenie szyby i połączenia blach nadwozia na podszybiu.Zaobserwuj,co sie dzieje po oblaniu szyby wodą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/#findComment-274338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaco11 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Dziękuję kolego serdecznie jutro to sprawdzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/#findComment-274314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Dzięki bardzo jutro będę działał. Jak znajdę to dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/#findComment-274269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Jeszcze jedno-najważniejsze-pamiętajcie o wymianie filtra p/pyłkowego!Przerabiałem to kiedyś w moim poprzednim autku-Viki B.Po wymianie filtrów przestała parować szyba i skraplać się woda . PS.Filtry-komplet 2 szt-ok.35 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/#findComment-274268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Ja je przedmuchałem ale chyba musze kupic nowe bo podobno to nic nie daje. [ Dodano: Czw Kwi 17, 2008 07:26 ] Witam Znalazłem wielkie odpływy je wyczyściłem.Nie było tam na tyle śmieci żeby nie ściekała przez nie woda.Jak zrobi się cieplej rozbiore w środku podszybie i sprawdzę czy nie leci przez szybę ale z tego co widziałęm pod szybą jest full jakiegoś czarnego silikonu.Może są gdzieś jakieś zaślepki przez które może lecieś kiedyś tak miałem w oplu Calibra że nie było zaślepki i woda leciała do środka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/#findComment-274207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
