Witam!
Miałem taki sam problem, kładłem od wewnątrz silikon przy połączeniy szyba-karoseria, od góry i nic to w zasadzie nie dało. Woda leciała mi od góry po plastikowej osłonie słupka i dalej pod dywaniki. Nie mogłem znaleźć miejsca, w którym dostaje się woda do sirodka, chociaż miałem zdjętą podsufitkę. Problem rozwiązałem w sposób banalnie prosty, mianowicie - z zewnątrz silikonem zaślepiłem z prawej i lewej strony wloty pod uszczelkę szyby. Problem wody ustał, do czasu uszkodzenia rurki z wymiennika ciepła(nagrzewniczki). Przy włączonej klimie, skroplona para nie była usuwana na zewnątrz pojazdu tylko dostawała się pod dywaniki. Trzeba naprawić rurkę .....
[ Dodano: Nie Maj 25, 2008 11:32 ]
https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/2/#findComment-265873
  • 3 tygodnie później...
Witam,
ja mam regularnie zaciek pod osłonką przecisłoneczną pasażera. Oglądałem szyberdach, ale on nie ma żadnych odpływów (jest wypukły na uszczelce). Na oko wydwał mi się szczelny, ale jak jadę podczas deszczu to słyszę nad głową takie niby chlupanie, a jak poleję trochę wodą, to normalnie leci ciurkiem przez konsolę przełączników na suficie. Takie dziwy.
Jak znaleźć miejsce nieszczelności?
https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/2/#findComment-262337
Odciągnij palcami uszczelke tą co leci wzdłuż samochodu poniżej relingu wtedy przejedz palcem na łączeniu słupka są mallutkie otwory może ci tamtędy się leje.Mogło si się tam śmieci nazbiegać i woda leci pod uszczelką zamiast nią.
https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/2/#findComment-262334
łokej!
jak tylko żona* z pracy wróci, zajmę się tym, bo deszcze idą.
*to w zasadzie jej auto. Normalnie stała się sintromaniaczką! A z początku tak bojaźliwie... "taki duży", "a jak ja zaparkuję w mieście?", "a jak ja wyprzedzę takim autobusem?".
he he
a teraz by nie wysiadała z auta... ;)
https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/2/#findComment-262332
  • 1 miesiąc temu...
Witam!
Mam podobny problem, mianowicie dużo wody pod dywanikiem pasażera ???
Rozkręciłem wentylator i wylałem z niego chyba szklankę wody. Podejrzewam, że skrapla sie woda podczas działania klimy. Czy możesz napisać coś więcej o tej "rurce", gdzie ona sie znajduje, jak ją wymienić, naprawić itp. Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/2/#findComment-254826
  • 1 miesiąc temu...
Też od jakiegoś tygodnia mam ten sam problem - czyściutka woda pod dywanikiem kierowcy. Pewnie to właśnie coś od skraplania się wody w układzie klimy. Ale pod autem leci woda tak jak zawsze - czyli tam też dociera - może faktycznie jakaś rurka straciła szczelności część tej wody zamiast pod pojazd wlewa się pod dywanik :wink:http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/bored.gif Może ktoś nam napisze jak zlokalizować tą rurkę w celu sprawdzenia :lol:
https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/2/#findComment-246972
O kurde! Mam to samo. Tylko nie wiem,czy to deszczówka czy klima... ???
https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/2/#findComment-246882
Ja ostatnio wszystko dokładnie wytarłem i osuszyłem. Od tamtej pory nie było u mnie ani kropli deszczu. Zrobiłem trasę około 800km z włączoną klimą w upał i znów pod dywanikiem mam wodę - więc to musi być z klimy :lol:
https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/2/#findComment-246852
  • 4 miesiące temu...
Witam!!!
Jeżeli dostaje się woda od góry (macie mokrą podsufitkę w okolicy słupków przednich, woda kapie z konsoli sterowania szyber dachem i włącznikiem oświetlenia) to problem tkwi w odprowadzeniu wody z korytka szyber dachu.
Szyber dach ma cztery odprowadzenia wody – dwa idą przednimi słupkami z lewej i prawej strony i kolejne dwa idą słupkami środkowymi (te, na których są zamocowane przednie pasy). Trzeba udrożnić te odpływy z przodu, pewnie są tak zapchane, że ich nie widać. Ja użyłem do tego zwykłego wąskiego pędzla do malowania, odkurzacza z wąską ssawką i stalową linkę 2 mm – do przepchania już widocznej rurki, która idzie z korytka szyber dachu do nadkola w słupku przednim. A dwa tylne odprowadzenia - wystarczy mocno dmuchnąć w otwory znajdujące się na słupku środkowym na wysokości siedziska foteli (takie widoczne czarne otwory) w celu sprawdzenie drożności. I to byłoby na tyle. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/2/#findComment-210219
U mnie okazało się że pękła jedna z rurek która sobie gdzieś tam "biegnie" na dole pod deską rozdzielczą i gdy się włączało klimę to się ta woda lała do środka. Pan mechanik wszystko ładnie uszczelnił i od kilku miesięcy jest suchutko :|:(
https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/2/#findComment-209982
