Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Do dziś suchutko No i ktoś mnie usunął z forum -ale już jestem na nowo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/3/#findComment-162120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Koledzy podpowiedzcie gdzie są te rurki od skraplacza,u mnie tez wystąpił ten problem z wodą z klimy pod dywanikami kierowcy.Planuję się za to zabrać,ale nie chciałbym niepotrzebnie rozbierać połowy auta. Z tego co słyszałem trzeba rozebrać tunel środkowy i tam jest jakiś skraplacz czy coś. Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/3/#findComment-153225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Koledzy Sintrowcy ponawiam pytanie odnośnie tej rurki od skraplacza też mam problem z wodą pod dywanikami i nie wiem gdzie szukać. Z góry dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/3/#findComment-140464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 Witam. W benzynie skraplacz znajduje się w komorze silnika . Żadne rurki nie wchodzą do kabiny. Jeśli chodzi o parownik to ten jest w kabinie ale czy tam wchodzą jakieś rurki to wątpie ,na rysunkach technicznych nic takiego niewidać. Czy napewno jest to woda czy aby czasem nie wylewa się coś z układu chłodzenia ? Czy to jest tyko po deszczu czy też podczas dni suchych? Należy to dokładnie sprawdzić , a wtedy będziemy szukać dalej. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/3/#findComment-140079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Witam, na pewno jest to woda i raczej z klimy gdyż zalega od samego dołu, na razie suszę podłogę bo mokre są gąbki od podłogi i chciałbym się dowiedzieć gdzie szukać przyczyny aby nie potrzebnie nie rozkręcać. PZDR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/3/#findComment-139966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość musja Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Witam, mam problem z wodą pod dywanikami gdy chodzi klima. Już trzeci raz suszę dywaniki. Odpływ ze skraplacza jest drożny. Najprawdopodobniej rurka jest gdzieś pęknięta lub cieknie ze skraplacza. Czy ktoś miał taki problem albo wie jak sie dostać aby nie potrzebnie nie demontować niepotrzebnie całej deski rozdzielczej. Z góry dziękuję za odpowiedź musja, twój post przeniosłem do właściwego tematu/Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/3/#findComment-68958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Molas Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Witam. Posiadam od niedawna Opla Sintra silnik 2.2 benzyna+gaz. Jak włącze klimatyzacje to leje się woda do wnętrza pod dywaniki. I tu chciałbym zadać wam 2 pytania: 1.Gdzie dokładnie umiejscowiony jest skraplacz? 2.Gdzie leci oraz się kończy wężyk odrpowadzający wodę ze skraplacza? Z góry dziękuję za odp. Pozdrawiam Molas Przenoszę post do właściwego tematu/Kacper.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/3/#findComment-61714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 Witam. tu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dbc78eaf5a9cbce5.html tu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f0dd07f8f19eb705.html Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/3/#findComment-60849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ssn Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Miałem dokładnie ten sam problem, woda pod wycieraczką kierowcy i pasażera... Przeciekało mi przy nadkolu trochę poniżej wysokości górnego zawiasu od strony kierowcy... woda sączyła się krawędzią w dół, przestał mi trzymać kit, którym była zabezpieczona jakieś łączenie... Dostęp był od środka po odwinięciu dywanika w prawą stronę... poza zasięgiem wzroku, ale dało się dosięgnąć ręką... SSN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/3/#findComment-55967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 nie będę tworzył nowego tematu. gdzie są kanały odprowadzające wodę z szyberdachu. zaglądam w ten otwór i nic nie widzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9498-sintra-woda-w-%C5%9Brodku/page/3/#findComment-484001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
