mateusz101195 Opublikowano 9 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2022 Jak w tytule, od 2 dni zauważyłem że wentylator odpala się tak co 10 sekund na 2-3 sek pracy trybu turbo, czyli jakby asterix miał się zaraz wznosić do lotu. 1 biegu wentylatora brak, odpala się na turbo i tyle. Powodem zgnity opornik, u mnie występuje taki jak na zdjęciu poniżej, ze spiralką. Lewy dolny róg wentylatora, trzyma się na torxa 20. U mnie kostka 3pin, przez zamówieniem nowego dobrze zajrzec pod auto i sprawdzić jakie mamy, miałem już ceramiczny zamawiać bo taki znalazłem na filmie z jutuba że jest ale mnie coś tknęło i rozłożyłem kocyk i wyciągnałem rezystorek, słusznie swoją drogą. Post bardziej informacyjny niż z zapytaniem o cokolwiek, diagnoza prosta, wymiana też bo trzeba uciąć kable od starego w wltuowac nowy (całe 2 kable do ogarnięcia). Dostęp od spodu jest ale kobyłki/podniesienie przodu zalecane, zwłaszcza jak się lutownicą pod autem mamy bawić. Koszt opornika 70zł (były tańsze za 50 ale preferuje wysyłke tego samego dnia a nie "w ciągu 4 dni roboczych). Komputer błedami nie sypał żadnymi, po prostu nie było 1 biegu wentylatora, diagnoza tylko organoleptyczna   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amikot Opublikowano 4 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2023 Nie mogę uwierzyć, że to originalne mocowanie tego rezystora. Wprawdzie w mojej zafirce A nigdy nie miałem z tym problemów - więc nie wiem gdzie ten rezystor tam był, ale w Astrze H jest on wciśnięty do wnętrza kanału powietrznego pomiędzy dmuchawą a filtrem kabinowym (jeszcze przed klimą i nagrzewnicą). zresztą w Astrze H najczęstrzą przyczyną takiej usterki jest zapewne zatkany filtr kabinowy - mały przepływ powietrza powoduje przegrzewanie się opornika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 4 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2023 2 minuty temu, amikot napisał: Nie mogę uwierzyć, że to originalne mocowanie tego rezystora. Wprawdzie w mojej zafirce A nigdy nie miałem z tym problemów - więc nie wiem gdzie ten rezystor tam był, ale w Astrze H jest on wciśnięty do wnętrza kanału powietrznego pomiędzy dmuchawą a filtrem kabinowym (jeszcze przed klimą i nagrzewnicą). zresztą w Astrze H najczęstrzą przyczyną takiej usterki jest zapewne zatkany filtr kabinowy - mały przepływ powietrza powoduje przegrzewanie się opornika. chyba ci sie rezystory pomyliły. to jest rezystor wentylatora na chłodnicy, nie wentylatorka od obiegu powietrza w kabienie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amikot Opublikowano 4 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2023 7 minut temu, mateusz101195 napisał: chyba ci sie rezystory pomyliły. to jest rezystor wentylatora na chłodnicy, nie wentylatorka od obiegu powietrza w kabienie Niestety ale jeśli piszesz rezystor wentylatora/dmuchawy i w całym wpisie ani razu nie wspomniałeś słowa "Chłodnica" - to trudno się nie pomylić. Zgodnie z wikipedią: Dmuchawy są maszynami roboczymi sprężającymi gaz do stosunkowo niskich ciśnień, potrzebnych w zasadzie do pokonywania oporów przepływu przez sieć przewodów i włączonych w nią urządzeń. Wikipedia - dmuchawa Wentylator chłodnicy jest owszem wentylatorem, ale nie jest dmuchawą. Dmuchawą jest właśnie wentylator nawiewu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 4 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2023 czepianie się o nazewnictwo? serio? i z całego kontekstu posta wynika chyba że chodzi wentylator pozwole sobie skończyć tą zbędną dyskuje w tym momencie, miłego i z bogiem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2023 Tak, czepiamy się. Nie każdy jest blondynką i cholera wie, co masz w głowie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 4 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2023 Post napisany 9 miesięcy temu, trochę te rozkminy trwały   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2023 Znaczy kosz, ze względu na opieszałość autora? 9 miesięcy na napisanie czy ok, czy nie? Sam się podstawiasz pod gilotynę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 4 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2023 raczej jak od 9 miesięcy nikt nie pomylił rezystora dmuchawy z rezystorem wentylatora chłodzenia silnika poza świeżym userem podpierającym się znaczeniem "dmuchawy" z wikipedii to problemu nie ma. no chyba że jest, jak czujecie potrzebe możecie przecież usunąć. poza tym z tego co widzę nie ma opcji zmiany tytułu posta a przynajmniej ja takiej opcji nie mam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amikot Opublikowano 4 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2023 (edytowane) Użytkownikiem na forum jestem może i nowym, ale Oplami zajmuję się od kąd kupiłem pierwszą Vectrę - czyli od ponad 25 lat. Czepianie się słów nie ma sensu chyba, że słowa te wpływają na sens wypowiedzi. Jakbyś przyszedł do lekarza mówiąc że cię zęby w odbycie dokuczają to też lekarz też byłby zdezorientowany. Nie wiedziałby czy szukać w odbycie połkniętej protezy czy co ? Twój wpis nie jest jednoznaczny i tyle - oburzyłeś się, że śmiałem pomylić nawiew z wentylatorem chłodnicy, a ja się wytłumaczytłem dlaczego. To nie żaden atak personalny ani czepialstwo - bądźmy po prostu precyzyjni. I jak najbardziej pozostańmy wszyscy z Bogiem Edytowane 4 Czerwca 2023 przez amikot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
