Gość THUNDERICE Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Witam. Posiadam Opla Vivaro 2.0 cdti 115KM 2007r. Problem dotyczy pracy silnika "chyba" w czasie jazdy. Po osiągnięciu obrotów pomièdzy 2200 a 2400 a później ok 2800 w trakcie przyspieszania czuć jakby samochód dostał wtrysk energetyka, czuć jakby dodatkową moc, czasami po odpuszczeniu pedału i ponownym wciśnięciu czuć jakby dziurę w mocy a czasami przy odpuszczeniu gazu obroty samoczynnie wzrastają a po chwili spadają. Egr czysty, zapchana była tylko rurka przed egr czymś o konsystencji smaru - wypłukane i wyczyszczone, wymieniony został zawór podciśnienia bo się zawieszał, gruszka podciśnienia sprawna dzwignia nie zablokowana, nie pojawia się chek, nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny, może ktoś z forumowiczów miał podobny problem. Z góry dziękuję za pomoc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95415-vivaro-20-cdti-dziwne-zachowanie-silnika-w-czasie-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Jakie masz to podciśnienie? Mierzyłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95415-vivaro-20-cdti-dziwne-zachowanie-silnika-w-czasie-jazdy/#findComment-760968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość THUNDERICE Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Nie mierzyłem. Dopiero szukam przyczyny i nie wiem w które drzwi zapukać??. Sam nie jestem mechanikiem a z jakim bym nie gadał to albo rozkłada ręce albo wymyśla że skoro nie pokazuje błędu to jest jak szukanie igły w stogu siana. Nie bez przyczyny rozkręciłem wszystko do egr bo na to głównie wskazywali ale jak zobaczylem ten egr to sam byłem w szoku. Jakby go ktoś tydzień temu założył. Mechanicy wskazywali tez na przepływomierz i przepustnicę i pedał gazu i jakbym to wszystko miał wymieniac ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95415-vivaro-20-cdti-dziwne-zachowanie-silnika-w-czasie-jazdy/#findComment-760969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 EGR wyczyściłeś ale teraz pytanie czy prawidłowo pracuje. To Ci tylko może powiedzieć komputer diagnostyczny . Nie szukanie błędów ale sprawdzanie parametrów pracy silnika. I patrzenie za anomaliami i czy EGR się np. nie zacina   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95415-vivaro-20-cdti-dziwne-zachowanie-silnika-w-czasie-jazdy/#findComment-760970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość THUNDERICE Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2022 Też tak myślę ale mam inny problem. Brak czasu. 6 dni w tygodniu 8/20 w pracy i problem z diagnostyką. Ale dziękuję za pomoc. Dziwi mnie to że cała sytuacja dzieje się na różnych biegach przy różnej prędkości ale na tym samym zakresie obrotów. Nie mam nawet jak sprawdzić czy gruszka podciśnienia pracuje prawidłowo bo przy otwartej masce po uruchomieniu silnika widzę że dźwignia zmienia położenie ale nie wiem czy reguluje w czasie jazdy. Z tego co sprawdzilem to na postoju reaguje tylko po odpaleniu jakby podciśnienie zaciągnęlo membranę i dodawanie gazu nie wpływa na jej zmianę. Jescze raz dziękujè za zainteresowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95415-vivaro-20-cdti-dziwne-zachowanie-silnika-w-czasie-jazdy/#findComment-760973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Margo Opublikowano 23 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2024 Witam, mam ten sam problem. Może autor postu napisze czy udało się znaleźć przyczynę. A może ktoś walczył z tym tematem i wie co to może być? Pozdrawiam wszystkich na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95415-vivaro-20-cdti-dziwne-zachowanie-silnika-w-czasie-jazdy/#findComment-806956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
