Witam mam problem z klimatyzacją. W sobotę normalnie chodziła, a w niedziele już nie. Byłem na komputerze zero błędów. Sprawdzał jak działa klima to pokazuje że wszystko dobrze. Ciśnięcie 6.30 albo 6.3. Wszystko się włącza pokazuje ale klimy brak i wentylator stoi nie włącza się. Pomoże ktoś
https://forum.opel24.com/topic/95529-brak-klimy/
Bezpiecznik sprawdzałem w czoraj i jest dobry, jeszcze podmieniłem go. Numer 28. Pytałem się o przekaźniki to mówił że jak przekaźniki to by pokazało na komputerze. Wszystko pokazuje że włączone i dobre.
https://forum.opel24.com/topic/95529-brak-klimy/#findComment-761767
Byłem teraz u jeszcze jednego mechanika i patrzał i mówił ze elektromagnes powinien jakieś koło przesunąć, a u mnie stoi i że do wymiany sprzęgło i elektromagnes. Ale czy to prawda. Chyba by jakiś błąd byl
https://forum.opel24.com/topic/95529-brak-klimy/#findComment-761776
Nie było by błędy . Rzuć zdjęcie sprężarki klimy , jeśli masz włączanie na elektromagnes  to trzeba sprawdzić czy dochodzi napięcie ,
https://forum.opel24.com/topic/95529-brak-klimy/#findComment-761806
3 godziny temu, Asykom1 napisał:
Sprawdzę tam chyba dostają kable od izolacji sprawdzę czy jest prąd i zrobię zdjęcie
Żadne kable bez izolacji nie odchodzą, porypalo mi się
https://forum.opel24.com/topic/95529-brak-klimy/#findComment-761844
No to wygląda na cewkę , żeby się upewnic możesz ją zmierzyć multimetrem, tarcza to w zależności w jakim stanie będzie , ale osobiście bym komplet wymienił bo pewnie jeszcze oryginalna siedzi i trochę przelatała.
Przy podaniu napięcia elektromagnes przyciąga tarcze ktora zasprzęgla napęd klimy , i w miejscu zaznaczonym na czerwono już nie ma tej przerwy IMG_20220905_205921.jpg
https://forum.opel24.com/topic/95529-brak-klimy/#findComment-761845
