BartoszWuu Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Witajcie. Potrzebuje pomocy. Na drążku zmiany biegów pojawił się luz (zwłaszcza na boki) winowajcą jest mała tuleja w mechanizmie, gruszka w dobrym stanie a luzy są tylko na tulejach po bokach. Problem w tym że nigdzie nie może znaleźć zestawu naprawczego. Numery drążka to GM 55557637 z auta Opel Signum lift ze skrzynią M32. Wszędzie na aukcjach są zestawy do gruszki lewarka ale dotyczą mechanizmów montowanych przy skrzyniach F# a nigdzie nie ma tych małych tulejek. probowalem szukać w opel.7zap ale serwery nie działają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95563-zestaw-naprawczy-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w-m32/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Witaj, katalog działa, tylko trzeba czasem kilka razy adres wbić lub odświeżyć. O tą tuleje chodzi ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95563-zestaw-naprawczy-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w-m32/#findComment-762036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszWuu Opublikowano 12 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Bardziej coś takiego jak w zestawie dla merivy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95563-zestaw-naprawczy-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w-m32/#findComment-762037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Ten co Ci podałem to z Vectry i Signuma , nie rozbierałem tego i nie chce w błąd wprowadzić jak to tam wygląda , a rozważałes ewentualnie opcje używki ? Trochę tego jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95563-zestaw-naprawczy-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w-m32/#findComment-762038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszWuu Opublikowano 12 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Już bliżej tylko z drugiej strony. z prawej strony drążka jest taka tulejka i bębenek i tam jest luz przez co gałka rusza się luźno na boki PS: zestaw który mi pokazałeś na allegdrogo to zestaw właśnie do skrzyni F23. A noe M32 gdzie wsteczny jest do tylu a nie w lewo i do przodu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95563-zestaw-naprawczy-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w-m32/#findComment-762039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Pod tym samym numerem w innym ogłoszeniu jest że do skrzyni m32 astra Insignia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95563-zestaw-naprawczy-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w-m32/#findComment-762040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 A teraz pomyśl skąd my mamy wiedzieć,że masz klekota? Nie chciało sie profilu uzupełnić, to masz nietrafione odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95563-zestaw-naprawczy-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w-m32/#findComment-762041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Najprościej chyba będzie zadzwonić i podać Vin w Intercars   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95563-zestaw-naprawczy-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w-m32/#findComment-762042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszWuu Opublikowano 12 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Tak to wyglada z bliska. Video 20 minut temu, Marcin 83 napisał: Pod tym samym numerem w innym ogłoszeniu jest że do skrzyni m32 astra Insignia. Podeslesz link albo numer akcji na priv ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95563-zestaw-naprawczy-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w-m32/#findComment-762043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Poszło, tylko to nie rozwiąże problemu, za ubogi zestaw , tam jest tylko czop lewarka a u Ciebie w innym miejscu Luz. Spróbuj po katalogu poszukać czy występuje to jaki część wymienna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95563-zestaw-naprawczy-dr%C4%85%C5%BCka-zmiany-bieg%C3%B3w-m32/#findComment-762044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
