Witam Wszystkich!
Mam pytanie, otóż w mojej Zafirze z 2016r. 1.4 Turbo z LPG Lovato założoną przez poprzedniego właściciela 44 000 km temu od jakiegoś czasu silnik pracuje nie równo na jałowym biegu i wydaje się być słabsza. Pewnego razu podczas jazdy szarpnęło autem i zapaliły się kontrolki z błędami, trwało to paręnaście sekund, po czym auto jechało już normalnie, a świeciła się już tylko kontrolka CHECK ENGINE. Mechanik odczytał błąd P0300 - wypadanie zapłonu. Wymieniłem cewkę, i świece ale problem pozostał. Po zmierzeniu ciśnienia na cylindrach wyszło niestety 8 barów na wszystkich cylindrach. Czy opłaca się remontować silnik? A może to coś innego może być? Dodam że od tego szarpnięcia cały czas jeżdżę autem i zrobiłem kilkaset kilometrów i nie powtórzyła się podobna sytuacja, kontrolka też się nie zapala, z widocznych objawów pozostała jedynie nierówna praca silnika na równych obrotach.
Podpowiecie co robić?
Pomiar kompresji z próbą olejową.
Nieraz pomaga nafta w cylindrach.
Myślisz, że to może być problem z pierścieniami? Na wszystkich tłokach, taki sam.
Mam zamiar wlać ceramizer i zobaczyć czy coś się zmieni. Dodam, że silnik nie bierze oleju.
Ok.
Lej ceramizer, lej cokolwiek, żeby sumienie było "czyste"
A potem szybko autko na złom.
nie myl ceramizeru z motodoctor https://www.sklep.ceramizer.pl/?gclid=Cj0KCQjwj7CZBhDHARIsAPPWv3fPXsDdjxHmls-yOwh0U-JJamilpMhBbqzEQ_yLssjx7NwXirFQZ8QaAviEEALw_wcB . Używałem to w moim starym aucie i na pewno nie zaszkodziło.
Auto na złom to jest porada?
Idę Twoim tropem.
Nafta w cylindrach też nie rozwiąże tego problemu...
Nie?
To dlaczego już 2 silniki tak uratowałem przed remontem?
Kompresja powie, czy kłopot jest na górze, czy na dole.
Bo może ci rozrząd skoczył?
Ale zamiast cokolwiek zobaczyć to lepiej lać ceramizer.
Zgadzam się z przedmówcą.
Najpierw test, by wykluczyć rozrząd.
Dzięki za podpowiedź. Ja sam niestety nie jestem w stanie nic zrobić bo w temacie motoryzacji nie czuję się pewnie.
Auto mam 3 miesiące i praktycznie cały czas mam z nim jakieś problemy.
Poprzedni właściciel wymieniał rozrząd przy 129000 km, całe sprzęgło remontował przy 125000 km, trochę się zdziwiłem, że tak szybko, ale stwierdziłem że będę miał z głowy powyższe naprawy. Auto ma teraz 145000 i nie wiem co mnie jeszcze czeka....
