Gość Marcin75 Opublikowano 23 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 Witam.Mam opla zafire a,1,8 benzyna rok 2004.Problem jest taki że gaśnie mi podczas jazdy.Wymieniłem filtr paliwa,przekaźnik pompy paliwowej,czujnik wału i czujnik rozrzadu.Przy odpalaniu po dłuższym postoju zapala mi sie kontrolka warsztatu i trakcjii,po zgaszeniu i ponownym odpaleniu nic sie nie świeci.Jeździ bez zarzutu,nie szarpie,ma przyspieszenie i nagle w pewnym momencie spada moc zero reakcjii na gaz,zapala sie kontrolka warsztatu i czek.Przy próbie odpalenia czek miga.Trzeba odczekać chwile i dopiero odpala.Nie mam pojecia zadnego na temat elektryki i mechaniki.Poradzicie coś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95612-zafira-a-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 Fajny tytuł tematu, tymczasem kosz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95612-zafira-a-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-763195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 23 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 Witaj. Miałeś robiona diagnostykę że były czujniki wymieniane ? Czy w ciemno ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95612-zafira-a-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-763200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin75 Opublikowano 23 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 Miałem diagnostyke. 5 godzin temu, ja37 napisał: Fajny tytuł tematu, tymczasem kosz. Moge wiedziec ,dlaczego kosz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95612-zafira-a-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-763201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 Dlaczego? Bo tytuł był "zapytanie" Regulamin czytałeś i powinieneś się domyślić, dlaczego. A później w szukajce nikt nic nie może znaleźć, bo tytuł tematu jest z dupy wzięty. Możesz na mnie psy wieszać, bo ja tu robię za chłopca do bicia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95612-zafira-a-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-763202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin75 Opublikowano 23 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 Ok.Spoko.A tytuł już zmieniony.Mozna przywrócić post?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95612-zafira-a-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-763204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 Już Marcin przywrócił. Pewnie masz klapki w kolektorze, działają?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95612-zafira-a-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-763205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin75 Opublikowano 23 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 Niewiem.Nie wyswietla mi zadnego błedu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95612-zafira-a-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-763206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie ja37 Opublikowano 23 Września 2022 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 To trzeba otworzyć maskę ( to takie coś, co skrywa silnik) i popatrzeć, czy się nie zacinają Klapkiw kolektorze - wycięło mi kawałek osta. -strzykawka się przyda też.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95612-zafira-a-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-763207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin75 Opublikowano 23 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2022 Ok.Sprawdze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95612-zafira-a-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy/#findComment-763209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
