Gość zibi Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 berson,jeśli charczy,to pewnie klocki się skończyły od wewnątrz,bo z zewnątrz widać ,że jest ich jeszcze trochę. Jak piszczy na zakrecie to moze być od opon.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 berson,jeśli charczy,to pewnie klocki się skończyły od wewnątrz,bo z zewnątrz widać ,że jest ich jeszcze trochę. Jak piszczy na zakrecie to moze być od opon. Tez mam takie przypuszczenia, ale bardziej od pisku klocków podczas hamowania martwi mnie taki sam pisk podczas skretu...czy to tez jest wina klockow?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Witam serdecznie! Te cholerne piski! Wczoraj jadąc usłyszałem dźwięk "ala dzwonki", potem były to piski. Dźwięki pojawiły się po iluś tam kilometrach jazdy po mieście. Potem nic. I po jakimś czasie znowu. Najprawdopodobniej dochodzą z tyłu (pasażer wsłuchiwał się na zewnątrz). Dzisiaj jechałem - pisków nie ma. Hamulce wydają sie ok. Wkrótce jadę do mechanika, ale postanowiłem zapytać, żeby mi tam ciemnoty nie wcisnął. Pokój!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 to piszczenie to sygnalizacja zuzycia klockow,orginalne oplowskie maja specjalne blaszki w sobie ktore wydaja takie dziwieki ocierajac o tarcze ...to opinia mechanika z Opla ASO ...pozdrawiam ...jak to uslyszalem bylem troszke zdziwiony.. ale coz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 maja specjalne blaszki w sobie ktore wydaja takie dziwieki ocierajac o tarcze Jak jest przy tym (modelu i silniku) nie wiem, ale takie "blaszki" są w klockach tylnych, w niektórych zachodnich autach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 to piszczenie to sygnalizacja zuzycia klockow,orginalne oplowskie maja specjalne blaszki w sobie ktore wydaja takie dziwieki ocierajac o tarcze ...to opinia mechanika z Opla ASO ...pozdrawiam ...jak to uslyszalem bylem troszke zdziwiony.. ale coz. Dzięki. Auto użytkuję od tygodnia. Czy zużycie klocków wykrywa się na przeglądzie (spadek wydajności itp..)? Pytam, bo mechanik który mi to robił, twierdził, ze wszystko ok. Zrobiłem ok 600 km i teraz ten dźwięk, a szykuję sie w trasę. Do drugiego mechanika i tak idę, ale jest mi potrzebna orientacja (cena, czas wykonania i pewność). Poprzednio jeździłem 22-letnim VW. Tamto auto miałem wyczute..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Za miesiąc będę wymieniał więc: Klocki na przód ok 130 zł Na tył ok. 120 zł. Wymiana przód ok 60 zł. W tył ok. 30 zł Płyn hamulcowy DOT4 ok. 20 zł - wymiana ok 40 zł Jak masz nasadki torx to klocki sobie sam wymienisz. Płyn też (w dwie osoby) - ale jeśli tego nie robiłeś to wykonaj to u mechanika Czas na wszystko od 1 - 2 godz. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 to piszczenie to sygnalizacja zuzycia klockow,orginalne oplowskie maja specjalne blaszki w sobie ktore wydaja takie dziwieki ocierajac o tarcze ...to opinia mechanika z Opla ASO ...pozdrawiam ...jak to uslyszalem bylem troszke zdziwiony.. ale coz.Tak to prawda ale nie powiesz mi, ze klocki, ktore maja zdarty moze 1mm powierzchni sa juz zuzyte, a mi jedno kolo piszczy Albo to wina lekko zwichrowanej tarczy albo klocek wpada w wibracje w zacisku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Za miesiąc będę wymieniał więc: Klocki na przód ok 130 zł Na tył ok. 120 zł. Wymiana przód ok 60 zł. W tył ok. 30 zł Płyn hamulcowy DOT4 ok. 20 zł - wymiana ok 40 zł Jak masz nasadki torx to klocki sobie sam wymienisz. Płyn też (w dwie osoby) - ale jeśli tego nie robiłeś to wykonaj to u mechanika Czas na wszystko od 1 - 2 godz. Pozdrawiam Dziękuję bardzo! Napiszę po wizycie u mechanika. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Tak to prawda ale nie powiesz mi, ze klocki, ktore maja zdarty moze 1mm powierzchni sa juz zuzyte, a mi jedno kolo piszczy Albo to wina lekko zwichrowanej tarczy albo klocek wpada w wibracje w zacisku. Też tak miałem i przyczyną był zapieczony "układ pływający" zacisku. Na razie to jakoś rozruszałem (płynem do czyszczenia hamulców i śrubokrętem) i nie piszczy. Przy wymianie klocków rozbiorę i przesmaruje te tulejki (specjalnym smarem odpornym do 1000 st LOCTITE) oraz sprawdzę tłoczek czy go gdzieś rdza nie bierze. Myślę, że u Ciebie będzie to samo. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
