Gość Bradley Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Problem w tym, ze nie mam plywajacego tloczka, to sa zwykle delco typ h Ten typ lubi sie zapiekac, ale felgi sa rownomiernie letnie po jezdzie, nie parza ani nie mozna na nich usmazyc jajecznicy. Zmienilbym zaciski na ATE 256 ale musialbym tez szukac nowych felg letnich. Pomecze sie jeszcze te pol roku na tym co mam. Na szczescie mam magiczne pokretelko "volume" i piski ustaja   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Cześć, Mam nowe klocki i tarcze z przodu i jak jade jest ok ale jak zachynam hamować to piszczą mi hamulce; przy mocniejszym naciśnięciu pedału hamulca pisk ustaje - piski występują przy ciepłych hamulcach. Kto podpowie co to mo0że być ? No kto ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Mesio,moze masz jakies badziewne klocki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 wymienilem tarcze na gorszej jakośći a klocki Ferodo , mam tak przy Pierwszym chamow. pisk dochodzi z lewej strony , puzniej ustępuja . Moim zdaniem To przez gorszej jakośći tarcze .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Witam. Wróciłem od mechanika - pisk dochodził z tylnego koła, "bo klocek ocierał o rant". Zużycie klocków znikome, tarcze ok. Trochę szlifu po krawędzi klocka (żeby nie ocierał)i ok. Taka diagnoza i taka naprawa. Skuteczna, nie piszczy, hamulce działają   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 W rajdówkach nowe klocki piszczą jak ...hmmm miodzio http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zion Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 Witam Ja też mam problem z piszczącymi hamulcami. Od razu napiszę że klocki (tylko klocki, bez tarcz) wymieniane były przy przebiegu jakieś 114 tyś, teraz jest 128tyś, tarcze były w dobrym stanie i wydaje mi się że teraz też są(klocki kupowałem w granicach 100zł i teraz zastanawiam się czy warto było oszczędzać) , a klocki piszczą od zmiany opon na letnie. Wcześniej na zimówkach tego piszczenia nie słyszałem. A więc tak, u mnie piszczy tylko prawa strona (od pasażera), piszczy po jakichś 5 -10 km, początkowo pisk pojawiał się przy ostrych zakrętach w lewo, a teraz już piszczy nawet przy jeździe na wprost, jak jest nierówna droga i koło poskakuje na dołkach, początkowo piszczało przy małych prędkościach a teraz już nawet przy dużych i jeszcze nie dawno nie piszczalo przy hamowaniu, a teraz już zaczyna... Po zatrzymaniu się gorąca jest tarcza z prawej strony (często parzy) tak więc ewidentnie klocek cały czas hamuje, dodatkowo przy hamowaniu czasem ściąga na prawo, a auto nie było bite by miało ściągać w prawo, ehh... Jakieś 2 tygodnie temu byłem z problemem u mechanika i mówił że tłoczek nie jest zardzewiały i odbija. Może problemem są zardzewiałe/zabrudzone prowadnice na zaciskach i klocek nie przesuwa się tak jak powinien? Proszę powiedzcie co to może być, jak to naprawić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 przede wszystkim odpowiednie czesci w klockach jak i zacisku maja byc nasmarowane a do tego w aso mamy taki specjalny smar jak klocki piszcza. Jeszcze sie krawedzie klockow ( wszyskie 4 krawedzie) zfazowuje na papierze sciernym i juz nie piszcza klocki. Mimo wszystko zazwyczaj to wina klockow to piszczenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zion Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 A możesz powiedzieć jak się ten smar nazywa i gdzie można go nabyć? Czy wystarczy do tego jakiś smar miedziowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 Czy wystarczy do tego jakiś smar miedziowy?W zupełności smar miedziowy wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
