Gość gummis43 Opublikowano 25 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2022 W tym momencie próbuje znaleźć kod silnika i mam pytanie:wg dekodera vin mój kod silnika to B16DTL a wg instrukcji po kodzie opony powinny być 225/45/R17 ,a teraz mam założone 205/55/R16.Czy jest to duża różnica w rozmiarze i czy ma wpływ na szybsze zużycie opon,bezpieczeństwo i komfort jazdy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95621-dob%C3%B3r-rozmiaru-opon-po-kodzie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 25 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2022 (edytowane) Wpisz sobie dane obu opon i felg (odstawienie) TUTAJ i kalkulator doboru dokładnie Ci pokaże różnice. Poza tym można zmienić rozmiar opon w aucie na aktualne interfejsem (np. opcom) i przynajmniej będziesz miał prawidłowe dane prędkości, a montowane rozmiary opon do swojego auta i silnika znajdziesz w instrukcji. U mnie wygląda to jak poniżej. Edytowane 25 Września 2022 przez bogoes dodanie grafiki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95621-dob%C3%B3r-rozmiaru-opon-po-kodzie-silnika/#findComment-763343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 25 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2022 (edytowane) Sorki administracjo, nie wiem, czemu dodało jako nowy post, kiedy edytowałem poprzedni Edytowane 25 Września 2022 przez bogoes   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95621-dob%C3%B3r-rozmiaru-opon-po-kodzie-silnika/#findComment-763344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gummis43 Opublikowano 25 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2022 Dziękuję za odpowiedź.No właśnie,jeśli dobrze odczytałem kod silnika to do mojego auta powinny być 225/45/R17wg instrukcji. a nie te które są obecnie założone czyli 205/55/R16 i tu będzie różnica w szerokości z tego co widzę w kalkulatorze(za bardzo się nie znam).Auto sprowadzone z Francji,opony z 2019 a jakoś dziwnie zużyte po bokach(zbieżność sprawdzana,ok).Chcę teraz zakupić zimówki i nie wiem którego rozmiaru,oczywiście poradzę się jeszcze w wulkanizacji. Ale czy jak mam teraz założone 205/55/R16 czyli mam 16calową felgę to chyba bym musiał kupować też nowe felgi 17 do 225/45/R17?Sorry za takie pytania ale słabo się znam na tych tematach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95621-dob%C3%B3r-rozmiaru-opon-po-kodzie-silnika/#findComment-763345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 25 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2022 (edytowane) Ale chcąc zmienić na 225/45/R17 (masz R16) musiałbyś kupić nowe felgi. poza tym wysokość bieżnika 45, to dużo twardszy samochód niż 55... i to czuć. Ja mam na lato 215/46/R17 (alu oryginalne), a na zimę 195/55/R16 (na oplowskich stalówkach) i zawsze zaraz po zmianie sezonowej czuję różnicę na progach zwalniających, a tych po drodze mam dużo. Co do bezpieczeństwa i komfortu jazdy, szersze opony, to latem lepsze trzymanie się drogi (ale gorszy komfort), choć w zimie lepsze węższe, bo lepszy docisk i łatwiejsze ruszanie. Przynajmniej mnie tak kiedyś starzy kierowcy uczyli, choć kiedyś uczono mnie, że związek to zawsze tylko kobiety z mężczyzną, a teraz nauczanie się nieco zmieniło. Edytowane 25 Września 2022 przez bogoes   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95621-dob%C3%B3r-rozmiaru-opon-po-kodzie-silnika/#findComment-763346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gummis43 Opublikowano 25 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2022 Ok,wielkie dzięki za odpowiedzi,czyli nie kombinuję i trzymam się rozmiaru który jest zamontowany teraz,a nie chce kupować nowych felg,pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95621-dob%C3%B3r-rozmiaru-opon-po-kodzie-silnika/#findComment-763347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
