"Filtr sadzy jest pełny - kontynuować jazdę" - taki komunikat pojawił się żonie w drodze do pracy.
Wcześniej nie miałem auta z DPF-em i nie wiem do końca jak się to eksploatuje.
Pełny komunikat to ponoć "Filtr sadzy jest pełny - kontynuować jazdę bezwarunkowo"
Żona dojeżdżała do pracy, więc zatrzymała auto.
Co dalej działać?
https://forum.opel24.com/topic/95632-filtr-sadzy-jest-pe%C5%82ny-kontynuowa%C4%87-jazd%C4%99/
Najlepiej zawsze nie gasić silnika i dać mu skończyć bo gdy widzimy już komunikat to jest już mocno zapchany i ostatni moment na wypalanie. Jeżeli komunikat wyświetla się dalej to spróbować wyskoczyć gdzieś na trasę i trochę go przegonić. Jak nie pomoże to warsztat i próba wypalania serwisowego.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/95632-filtr-sadzy-jest-pe%C5%82ny-kontynuowa%C4%87-jazd%C4%99/#findComment-763456
Dzięki za info.
Żona go przegoniła po pracy na autostradzie
4 bieg
3000 obr
115 km/h
komunikat zniknął w miarę szybko ale kontynuowała jazdę do zjazdu i z powrotem do domu.
https://forum.opel24.com/topic/95632-filtr-sadzy-jest-pe%C5%82ny-kontynuowa%C4%87-jazd%C4%99/#findComment-763457
Na przyszłość warto obserwować chwilowe spalanie przed wyłączeniem silnika. Gdy DPF się wypala silnik trochę inaczej pracuje ale osoby nie wyczulone mogą tego nie zauważyć lecz na pewno parząc na chwilowe spalanie na postoju można się zorientować, bo jest podniesione do ok 1.8 - 2.3 l/h. Wtedy najlepiej odczekać te 5 - 8 minut i dać mu skończyć  spalanie wróci do normy i można wyłączyć silnik, W ten sposób ograniczymy problemy z DPF.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/95632-filtr-sadzy-jest-pe%C5%82ny-kontynuowa%C4%87-jazd%C4%99/#findComment-763461
Czyli nie ma ż­adnego komunikatu i trzeba obserwować spalanie chwilowe. Jeśli zatrzymuję auto i jest spalanie minimalne (no właśnie jakie?) to można gasić a jeśli jest 1,8-2,3l/h (/100km?) to wtedy warto go zostawić i odczekać?
https://forum.opel24.com/topic/95632-filtr-sadzy-jest-pe%C5%82ny-kontynuowa%C4%87-jazd%C4%99/#findComment-763661
Komunikat jest jak dopiero jak filtr już jest zapełniony całkowicie , sprawdź stan oleju bo przy przerwanych procesach ropa spływa do komory korbowej. Że jest wypalanie poznasz po :
- specyficzny zapach ostrej spalenizny
- podwyższone chwilowe spalania i obroty silnika
- włącza się ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
Użytkownicy czasem zakładają diodę LED która świeci w momencie rozpoczęcia procesu.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/95632-filtr-sadzy-jest-pe%C5%82ny-kontynuowa%C4%87-jazd%C4%99/#findComment-763662
Jeśli już wyskakuje komunikat i przegoni się auto autostradą to po takim spalaniu jaki jest zapełnienia sadzą DPF-u?
Czy on wypali tylko trochę, połowę a może wszystko do zera?
https://forum.opel24.com/topic/95632-filtr-sadzy-jest-pe%C5%82ny-kontynuowa%C4%87-jazd%C4%99/#findComment-763664
Zależy jakie ma warunki do wypalania, i nie gra roli prędkość i wysokie obroty silnika , tylko obciążenie, wysoki bieg, niskie obroty wtedy najwyższą temperaturę EGT można osiągnąć  najbardziej optymalna wszystko powyżej 600 stopni, jazda pod górkę , założenie aplikacji pomaga w obserwowaniu procesu.
Gdy jest przerywane wypalanie nadmiar ropy który jest podawany przez sterownik spływa do komory i rozrzedza olej, którego jest coraz więcej,
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/95632-filtr-sadzy-jest-pe%C5%82ny-kontynuowa%C4%87-jazd%C4%99/#findComment-763665
  • 3 tygodnie później...
Wtedy za pierwszym razem nie odbyło się tak jak miało się odbyć tzn auto rano zostało zatrzymane, a przegnane zostało popołudniu.
Minęły dokładnie 3 tygodnie
Wczoraj żona wróciła z pracy, odstawiła auto (nie było żadnych komunikatów), a gdy wieczorem odpaliłem od razu pojawił się komunikat:
"Filtr sadzy jest pełny - kontynuować jazdę ..." (w domyśle: bezwarunkowo)
Przegoniłem auto po autostradzie (4 bieg, obroty 2500-3000) i po 10-15 min komunikat zniknął, ale pytanie co dalej z tym robić?
Czy filtr będzie teraz często wyrzucał błąd o zapełnieniu?
Czy takie wypalanie podczas jazdy wystarczy czy trzeba podjąć czyszczenie w serwisie?
https://forum.opel24.com/topic/95632-filtr-sadzy-jest-pe%C5%82ny-kontynuowa%C4%87-jazd%C4%99/#findComment-764444
W domyśle
To nie najlepszy pomysł na wypalanie filtra
Zależy od stylu jazdy , od stanu nasycenia popiołem.
Nie. Gdyż nie osiąga temperatury do skutecznego wypalenia
https://forum.opel24.com/topic/95632-filtr-sadzy-jest-pe%C5%82ny-kontynuowa%C4%87-jazd%C4%99/#findComment-764451
