Jakie warunki są najlepsze do wypalania?
Nie znajdę tak dużej góry żeby pod nią wyjeżdżać 10 minut.
Jeśli po 3 tygodniach znowu wyrzuca błąd o zapełnieniu filtra tzn że takie wypalanie to pewnie będzie tylko na chwilę (powiedzmy stan zapełniania zmniejsza się z 90% na 80%) i problem będzie wracał.
Dlatego pytam czy rozejrzeć się za jakimiś dodatkowymi rozwiązaniami?
Styl jazdy to odcinki od 10-15 do 30km w jeździe raczej stałej, bez postojów (brak korków)
Temperatura egt powyżej 600 stopni jest elegancka. Jaka uzyskałeś jadąc na 4 biegu 2000-3000 ? ja na lokalnej drodze potrafię skutecznie wypalić
A gdzie miałem niby sprawdzić?
Skutecznie wypalić tzn? Chyba nie do zera.
Rozwiń
A niby w aplikacji o której pisałem 3 października ,
Lub innym darmowym programem
Jakim kablem i gdzie podpina się do auta?
  • 4 tygodnie później...
28 września
18 października
16 listopada
Dzisiaj znowu trzeba było auto przegonić
Przy założeniu że auto ma oryginalnego DPF'a (rocznik 2014) to warto się zastanowić nad wymianą filtra na nowy?
Na terminy nie patrz, tylko na kilometry. Warto się zastanowić nad wypraniem . Mam rok starsze i oryginalny DPF przebieg 220 tys
  W dniu 16.11.2022 o 12:22, damianprz napisał:
auto przegonić
Rozwiń
Jak to rozumieć ? Tzn co dokładnie robisz ?
Rozwiń
Dwa razy wjechałem na autostradę i przejechałem się do następnego zjazdu na 4 biegu przy 3000 obr/min
Wczoraj żona jechała w kierunku autostrady drogą krajową, ale zanim dojechała to błąd zniknął
Rozwiń
Jaki jest średni koszt regeneracji DPF?
Widzę że nowy DPF na Allegro to ~1400 zł (+ koszty wymiany)
Edytowane przez damianprz
