Asykom1 Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 Witam pomoże ktoś może z termostatem. Cały czas nie dogrzewa silnika. Wskazówka od temperatury jest milimetr przed 90 stopni jak włączę ogrzewanie to temperatura spada. Wymieniłem już 3 termostatu teraz mam 4 i jak w sądzę do gorącej wody to otwiera się i zamyka normalnie. Teraz zobaczyłem że jak jest zimny zamknięty i wleje do niego wodę to cieknie z niego nowy nie założony jeszcze. Moim zdaniem powinien trzymać że ani kropla nie poleci, chyba że się mylę. Pomoże ktoś czy ten termostat jest dobry czy zepsuty   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 Termostat nigdy nie jest szczelny. Zobacz np. termostaty z x14sz, czy x16szr, mają nawet dziurkę na mały przepływ płynu. Musi być przepływ, bo termostat musi się podgrzać z obu stron, nie może być zbyt dużej różnicy temperatur. Pewnie już czytałeś, że niektórzy po kilka razy zmieniali, zanim trafili na poprawnie działający. Nie kupuj najtańszego badziewia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asykom1 Opublikowano 8 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2022 Czytałem właśnie o tym i nawet kupiłem prędzej tej firmy która była podana na forum i też lipa. Teraz kupiłem z magneti mareli założę i zobaczę go w takim razie. Byłem pewny że musi być szczelny i dlatego takie jaja z nimi są. Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 9 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2022 A po co wymieniasz termostat jak mówisz że trzyma pod 90C? Chyba że podczas jazdy spada mocno w dół ale ile spada wtedy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asykom1 Opublikowano 9 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2022 Spada jak włączę ogrzewanie. Wskazówka nigdy nie jest na 90 stopni zawsze milimetr przed, a jak włączę ogrzewanie to odrazu robi się 70 stopni, a później poniżej 50   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 9 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2022 No to dziwne że tak mocno ale to jest podczas postoju? Jak się zachowuje wskaźnik przy jeździe z wyższą prędkością w takim razie? Rozumiem że z miejsca chłodnica się nagrzewa w całości?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asykom1 Opublikowano 9 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2022 Wszystko równo się nagrzewa. Podczas postoju tak samo jak jadę Wszystko odpowietrzone kilka razy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2022 Takie spadanie temperatury kojarzy mi się tylko z jednym. Zrób test CO2.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asykom1 Opublikowano 9 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2022 Raczej nie. Płynu nie ubywa ani nie przybywa, oleju tak samo w lipcu zmieniałem olej i normalny był. A dzieje się już tak rok około. Pamiętam że w tamtym roku też był problem z temperatura zimą. Nigdy nie było problemu z olejem ani z płynem. Płyn zmieniałem pół roku temu jakoś uszczelniałem egr, a w lipcu albo w sierpniu wymieniałem termostat i zawsze płyn czysty jak nowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
