Gość Jendrek1040 Opublikowano 30 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2022 Witam, Posiadam kadetta D z '83 w automacie , w książce obsługi nie ma wzmianki o automatycznej skrzyni , planuje wymianie oleju więc : Ile oleju? Rodzaj ? Jak sprwdza się poziom w sensie czy na ciepłym , pracującym czy może zimnym silniku? Jaki filterek ? Serdecznie dziękuję za wszelkie porady .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95747-kadett-d-automat-wymiana-oleju-w-skrzyni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2022 Witaj, na szybko pogrzebałem i w silnikach od 1.0 do bodajże 1.8 wszędzie szkrzynie manualne 4,lub 5 biegowe . Napisz proszę jaki masz motor może pomoże w sprawdzeniu. A o kodzie skrzyni nawet nie wspomnę, bo to już by rozwiązało sprawę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95747-kadett-d-automat-wymiana-oleju-w-skrzyni/#findComment-764984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2022 Kadett D miał automat jak Kadett E - 3 biegowy, hydrauliczny, bez elektroniki - THM 125 czyli 3T40, producent Aisin Warner made in japan. Na pusto wchodzi 9l oleju, przy wymianie 6,5l. Skrzynia ta była łączona z każdym silnikiem - 1.3, 1.6, 1.8 i dieslem 1.6. http://www.shinseiauto.com/japanese/transtar/usgmth12504.pdf Skrzynie te montowały inne marki koncernu GM, np. Pontiac w modelu Sunbird 80-85r. czyli przeklepana Ascona, np. Le mans 85-90 czyli przeklepany Kadett E.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95747-kadett-d-automat-wymiana-oleju-w-skrzyni/#findComment-764986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2022 Ja się dogrzebalem do 1.6 benzin. Typ oleju Dexron II Przy wymianie 6,3 litra Dane z autodaty , przy innych motorach tylko skrzynie manualne. Zastrzegam sobie średnia wiarygodność przy tym co napisał Arkos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95747-kadett-d-automat-wymiana-oleju-w-skrzyni/#findComment-764987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jendrek1040 Opublikowano 30 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2022 (edytowane) Tak dokładnie 3 biegowy automat hydrauliczny silnik 1.3 - dziękuję za szybkie i bardzo wartościowe odpowiedzi , macie może jakiś manual wymiany oleju , czyli kolejne kroki typu zalewanie olejem i ustalanie jego poziomu . Edytowane 30 Października 2022 przez Jendrek1040   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95747-kadett-d-automat-wymiana-oleju-w-skrzyni/#findComment-764990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2022 Jedynie filtr https://sklepjeep.redcart.pl/p/4746/2413506/filtr-oleju-automatycznej-skrzyni-biegow-pontiac-trans-sport-3-1-v6-3-1-v6-misa-16-srub-oleju-skrzyni-filtry-trans-sport-pontiac.html Ale pewnie kwestia pokopania w necie A tu jak ludek wymienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95747-kadett-d-automat-wymiana-oleju-w-skrzyni/#findComment-764991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
