Paw 340 Opublikowano 12 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2022 Mam problem z nie działającą tylną wycieraczką po przełoczniu manetki na pierwszą pozycje słychać przekaznik ale wycieraczka nie reaguje w drugiej pozycji jest spryskiwacz tylny załacza się ale wycieraczka też nie reaguje wiązka sprawdzona jest cała między nadwoziem a klapą bagażnika w tej osłonie kable poprawione szyba ogrzewana podświetlanie tablicy rejestracjnej działają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95788-zafira-a-20-dti-tylna-wycieraczka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2022 Mechanicznie może dostała już swoje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95788-zafira-a-20-dti-tylna-wycieraczka/#findComment-765472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paw 340 Opublikowano 12 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2022 Sprawdzałem tą kostkę na silniczku są trzy kable brązowy fioletowo czarny i niebieski brązowy to masa probnikiem napiecia w tą kostkę sprawdziłem ale nie wiem czy dobrze bo nie ma napięcia na kostkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95788-zafira-a-20-dti-tylna-wycieraczka/#findComment-765473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2022 W dniu 12.11.2022 o 16:08, Paw 340 napisał: nie ma napięcia na kostkę Rozwiń Przelotka. Tam masz połamane kable. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95788-zafira-a-20-dti-tylna-wycieraczka/#findComment-765480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paw 340 Opublikowano 13 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 Ale w tej przelotce sprawdzałem kable ktoś naprawiał były polutowane ja poprawiłem izolacje szyba ogrzewana podświetlanie tablicy rejestracjnej to działa a wycieraczka nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95788-zafira-a-20-dti-tylna-wycieraczka/#findComment-765486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie waldek2020 Opublikowano 13 Listopada 2022 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 czyli nie masz zasilania na kabulkach? Czy sam silniczek działa po popięciu do akumulatora? Jaki rocznik i model silnika dokładnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95788-zafira-a-20-dti-tylna-wycieraczka/#findComment-765491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paw 340 Opublikowano 13 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 Zafira A 2004r 2.0dti nie sprawdzałem czy silnik wycieraczki działa na krótko wcześniej sprawdzałem po zdjęciu o budowy klapy bagażnika była wypieta ta główna kosta podpiołem spowrotem ale nie działa wycieraczka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95788-zafira-a-20-dti-tylna-wycieraczka/#findComment-765492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 Sprawdź czy dochodzi napięcie , jak dochodzi to silniczek na krótko i wszystko jasne będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95788-zafira-a-20-dti-tylna-wycieraczka/#findComment-765493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 (edytowane) no jak wyżej sprawdź czy działa sam silniczek brązowy to masa a dwa pozostałe to plusy (jeden stały a drugi po przekaźniku k6). Edytowane 13 Listopada 2022 przez waldek2020 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95788-zafira-a-20-dti-tylna-wycieraczka/#findComment-765494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paw 340 Opublikowano 13 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 W dniu 13.11.2022 o 12:00, waldek2020 napisał: no jak wyżej sprawdź czy działa sam silniczek brązowy to masa a dwa pozostałe to plusy (jeden stały a drugi po przekaźniku k6). Rozwiń A jak prawidłowo sprawdzić probnikiem bo masę brałem gdzieś z tylnej klapy W dniu 13.11.2022 o 12:43, Paw 340 napisał: A jak prawidłowo sprawdzić probnikiem bo masę brałem gdzieś z tylnej klapy Rozwiń Bo w bagażniku z lewej strony w schowku też jest kostka co łączy wiazke która pozniej wychodzi do klapy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95788-zafira-a-20-dti-tylna-wycieraczka/#findComment-765495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
