Gość ByKU Opublikowano 17 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2022 Witam, tak jak w temacie mam problem z OPLem Corsą B 1.0 12V ECOTEC - LPG Ostatnio wymieniłem: - Termostat - Pompe wody - Przepływomierz(oryginał BOSCH) - Czujnik temperatury - Filtr Paliwa - Pompa paliwa i dziś czujnik położenia wału.. Niestety auto dalej pali tylko z plaka, i to trzeba pulsować gazem bo inaczej sie dusi i pada od razu.. A jak odpali gaz do dechy - automatycznie też się dusi/dławi. Check engine od czasu do czasu się zapalał przy tym jak mi przygasał(i sama gasła po jakimś czasie) ale od 3 dni się już nie zapala. Jak ktoś wali mi plakiem, to do momentu załączenia gazu musi nim pryskać, jak załączy się LPG to silnik chodzi elegancko.. Dodam, że gaśnie mi czasami(częściej niż rzadziej), jak z 5 biegu, przyhamowuje - chce zredukować na 4 sprzęgło 50-40km/h prędkość na liczniku i przy gasa, ale puszczam sprzęgło i łapie od razu.. Czy ma ktoś jakiś pomysł, co to może jeszcze być? Filmik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95806-opel-corsa-b-10-12vlpg-nie-chce-odpala%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flinston Opublikowano 17 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2022 Iskra jest? Sprawdziłeś świece i układ zapłonowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95806-opel-corsa-b-10-12vlpg-nie-chce-odpala%C4%87/#findComment-765669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2022 Jak pali na plaku, to chyba iskra jest? Nie ma paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95806-opel-corsa-b-10-12vlpg-nie-chce-odpala%C4%87/#findComment-765672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ByKU Opublikowano 18 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2022 Tak iskra jest bo odpala, i też świece wymieniałem w zeszłą sobotę na nowe NGK zapomniałem dopisać. Właśnie też myślałem że brak paliwa, dolałem 10l i nic.. Ale mam pompę paliwa na krótko na benzynie nie jeżdżę, odpalam tylko obroty wyższe przytrzymuje załącza się LPG, i to tyle z benzyny.. Ale pompkę mam zrobioną na przełącznik pod kierownicą, często mało paliwa i nie raz pod sklepem włączę przy odpalaniu i jadę z 15km bo zapominam wyłączyć a ona chodzi mimo, że za dużo paliwa tam nie jest.. No i pompa paliwa jest od 1.2 a ja mam 1.0 no ale miesiąc temu zmieniałem i było git. Stara była zajechana piszczała dziwnie itd nie odpalał, dałem tą od 1.2 i do środy jeździł normalnie.. Czy pompa może powoli się zacierac i dawać takie objawy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95806-opel-corsa-b-10-12vlpg-nie-chce-odpala%C4%87/#findComment-765675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2022 Jasne, że może. Jak pompka jest od 16V, to dobra. Jak od 8V, to daje tylko 0,76 Bara - za mało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95806-opel-corsa-b-10-12vlpg-nie-chce-odpala%C4%87/#findComment-765893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
