Witam, tak jak w temacie mam problem z OPLem Corsą B 1.0 12V ECOTEC - LPG
Ostatnio wymieniłem:
- Termostat
- Pompe wody
- Przepływomierz(oryginał BOSCH)
- Czujnik temperatury
- Filtr Paliwa
- Pompa paliwa
i dziś czujnik położenia wału..
Niestety auto dalej pali tylko z plaka, i to trzeba pulsować gazem bo inaczej sie dusi i pada od razu.. A jak odpali gaz do dechy - automatycznie też się dusi/dławi.
Check engine od czasu do czasu się zapalał przy tym jak mi przygasał(i sama gasła po jakimś czasie) ale od 3 dni się już nie zapala.
Jak ktoś wali mi plakiem, to do momentu załączenia gazu musi nim pryskać, jak załączy się LPG to silnik chodzi elegancko.. Dodam, że gaśnie mi czasami(częściej niż rzadziej), jak z 5 biegu, przyhamowuje - chce zredukować na 4 sprzęgło 50-40km/h prędkość na liczniku i przy gasa, ale puszczam sprzęgło i łapie od razu..
Czy ma ktoś jakiś pomysł, co to może jeszcze być?
Filmik
https://forum.opel24.com/topic/95806-opel-corsa-b-10-12vlpg-nie-chce-odpala%C4%87/
Iskra jest? Sprawdziłeś świece i układ zapłonowy?
https://forum.opel24.com/topic/95806-opel-corsa-b-10-12vlpg-nie-chce-odpala%C4%87/#findComment-765669
Tak iskra jest bo odpala, i też świece wymieniałem w zeszłą sobotę na nowe NGK zapomniałem dopisać.
Właśnie też myślałem że brak paliwa, dolałem 10l i nic.. Ale mam pompę paliwa na krótko na benzynie nie jeżdżę, odpalam tylko obroty wyższe przytrzymuje załącza się LPG, i to tyle z benzyny.. Ale pompkę mam zrobioną na przełącznik pod kierownicą, często mało paliwa i nie raz pod sklepem włączę przy odpalaniu i jadę z 15km bo zapominam wyłączyć a ona chodzi mimo, że za dużo paliwa tam nie jest.. No i pompa paliwa jest od 1.2 a ja mam 1.0 no ale miesiąc temu zmieniałem i było git. Stara była zajechana piszczała dziwnie itd nie odpalał, dałem tą od 1.2 i do środy jeździł normalnie.. Czy pompa może powoli się zacierac i dawać takie objawy?
https://forum.opel24.com/topic/95806-opel-corsa-b-10-12vlpg-nie-chce-odpala%C4%87/#findComment-765675
Jasne, że może.
Jak pompka jest od 16V, to dobra.
Jak od 8V, to daje tylko 0,76 Bara - za mało.
https://forum.opel24.com/topic/95806-opel-corsa-b-10-12vlpg-nie-chce-odpala%C4%87/#findComment-765893
