Witam. Posiadam opla astrę 1.7 dtj, auto nie chce odpalić tylko na plaka odpala. Auto kupiłem niesprawne, niby wtryskiwacz do wymiany i tak też zrobiłem, zakodowalem nowy wtryskiwacz i przy tym z automatu wg procedury delphi jest później do zaprogramowania mała dawka wtrysku. Po próbach odpalenia auta zapchal się na amen dpf po jego umyci zaraz stało się to samo (auto Kopci na szaro czano jak już odpali na plaka) problem dpf powiedzmy że już się nie zapcha. Rozrząd sprawdzony, wszystkie wtryski sprawdzone na maszynie i zaprogramowane z nowymi kodami, scv podmieniony ze sprawnej takiej samej jak i podmieniane listwa wtryskowa, egr wyczyszczony. Błąd stały P062b że nie zaprogramowana małą dawka wtrysku bo nie idzie tego zrobić bo przerywa w trakcie procedury. Auto w trybie awaryjnym cały czas prawdopodobnie przez ten błąd. Już nie wiem co z tym robić i co jeszcze sprawdzić. Może miał ktoś taki przypadek
https://forum.opel24.com/topic/95832-astra-j-17-dtj-nie-odpala/
Zapomniałem dodać że test szczelności dolotu zrobiony, przy kreceniu pokazuje obroty silnika na komputerze poad 400, ciśnienie na listwie też jest ponad 20
https://forum.opel24.com/topic/95832-astra-j-17-dtj-nie-odpala/#findComment-766263
A ten błąd to nie jest od padniętego modułu?
https://forum.opel24.com/topic/95832-astra-j-17-dtj-nie-odpala/#findComment-766331
Którego modułu? W opisie mam że niby dawka paliwa. Chyba że delphi coś źle opisuje
https://forum.opel24.com/topic/95832-astra-j-17-dtj-nie-odpala/#findComment-766333
Programowanie wygląda że przebiega prawidłowo i wtryski są zakodowane po całej procedurze. Przejrze dzisiaj jeszcze wiązkę. Jest jakiś sposób żeby sprawdzić komputer?
https://forum.opel24.com/topic/95832-astra-j-17-dtj-nie-odpala/#findComment-766367
