Gość Krzysztof B. Opublikowano 25 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2022 Witam, Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem nowy na forum i jestem laikiem motoryzacyjnym, ale w związku z bezradnością jakiej doświadczam w kontaktach z mechanikami z mojej miejscowości, postanowiłem poprosić o radę na forum. Proszę o wyrozumiałość i pomoc. Jestem posiadaczem Opla Meriva B z 2015 roku, 1.4 pb 140 km i mam z nim już blisko rok kłopot. Problem polega na tym, że nie zawsze pracuje pełną mocą. Zazwyczaj staruje i jest wszystko ok, ale po chwili jedzie już z mniejsza mocą, jakby turbo nie działało. Auto jedzie, ale jakby z zaciągniętym ręcznym, podejrzewam, że może w jakimś trybie awaryjnym i szybciej jak 110-120 km/godz. nie jedzie. Czasami gaszę auto, odpalam ponownie, moc wraca i auto jeździe z oczekiwaną werwą. Starałem się precyzyjnie zaobserwować, kiedy najczęściej tak się dzieje, że ta moc staje się mniejsza, ale nie ma jakiegoś konkretnego schematu. Na desce rozdzielczej zapala się check. Z takiego podstawowego urządzenia do czytania błędów z obd odczytuje poniższej wyszczególnione błędy (przede wszystkim 0014 i 0171). Byłem z tym tematem już u 3 mechaników, a także w ASO. Powymieniali jakieś czujniki, weryfikowali parametry i sugerują dalsze wymiany części, zaczynając od sondy lambda poprzez wiele kolejnych elementów, jeżeli nie będzie pomagało. Nikt nie potrafi konkretnie zdiagnozować z czego wynika ta usterka. Drodzy forumowicze, czy ktoś z Was miał może taki przypadek? Możecie jesteście w stanie wskazać kierunek w jakim powinienem szukać rozwiązania tego problemu? Z góry dziękuję. Car Scanner ELM OBD2 DTC report Selected brand: Opel VIN: W0LSD9EN7F4247831 ============1============== P0014 Raw code: 0014 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Potwierdzona OBDII: Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 1 - timing over-advanced/system performance ============2============== P0171 Raw code: 0171 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Potwierdzona OBDII: System too lean, bank 1 ============3============== P0014 Raw code: 0014 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC, Warning Indicator Requested OBDII: Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 1 - timing over-advanced/system performance General Electrical Failures [0x00] ============4============== P0171 Raw code: 0171 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC, Current DTC since power up, Warning Indicator Requested OBDII: System too lean, bank 1 General Electrical Failures [0x00]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95840-opel-meriva-b-14-pb-140-km-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2022 Problem rozrządu konkretnie fazy wałka wydechowego (wyciągnięty łańcuch, uszkodzone koło zmiennych faz) oraz problem zbyt ubogiej mieszanki (nieszczelny dolot, uszkodzony kolektor ssący, EVAP, sonda lambda etc). Bez mechanika się nie obejdzie skoro 9 godzin temu, Krzysztof B. napisał: jestem laikiem motoryzacyjnym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95840-opel-meriva-b-14-pb-140-km-brak-mocy/#findComment-766396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
