hollow Opublikowano 10 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2022 Użyłem opcji szukaj i znalazłem info, że ma być 1.. 1.5V na silniku 1.6 16v x16xel ale nie wiem czy ten silnik ma turbo. Ja turbo nie mam więc stąd moje pytanie. Witam szanowne grono. Z14XEP, 1.4 wolnossący, 2008 Potrzebuje odpowiedzi na pytanie jakie powinno być napięcie na wyjściu MAP sensora (czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym)? W necie pojawiają się różne odpowiedzi, że podobno na wyłączonym silniku 0.5.. 1.5V na załączonym deko niżej. Gdzieś na innym znalazłem info, że ma być 4.3.. 4.9V. Oznaczenie mojego Bosh MAP sensora to 0 261 230 101. Na moim czujniku mam 4.3V przy ciśnieniu atmosferycznym i zmienia się 3.. 5V jak strzykawką robię pod/nad ciśnienie. Na ODB2 wskazanie przez pół sekundy po przekręceniu kluczyka mam 0.1bar a potem spada do 0.0bar i tak się utrzymuje nawet po odpaleniu silnika na kilka sekund. Na bliźniaczym silniku Z14XER z Meriva 2 wskazania się zmieniają na tym samym zestawie OBD2. Niestety tam nie mogę zmierzyć napięcia "bo mam zakaz". Objawy mam takie, że raz na ruski rok odpali i pochodzi z 5.. 10 sekund, zazwyczaj nie odpala, czasami odpali na pół sekundy. O tym co już sprawdziłem (a było tego dużo może napisze później)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95979-jakie-napi%C4%99cie-na-map-sensor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hollow Opublikowano 10 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2022 Ok. Już sobie znalazłem w czeluściach neta. Są MAP sensory do wolno ssących i boost-sensory do doładowanych turbo (mylnie tez nazywane MAP sensorami) - mają zupełnie różne charakterystyki ciśnieniowo napięciowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95979-jakie-napi%C4%99cie-na-map-sensor/#findComment-767130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2022 To słabo szukałeś. Turbo też ma map sensor. Przecież czujnik doładowania musi mieć punkt odniesienia na zdrowy rozum, prawda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95979-jakie-napi%C4%99cie-na-map-sensor/#findComment-767150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hollow Opublikowano 10 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2022 https://intercars.com.pl/pl/aktualnosci/poradniki/czujniki-cisnienia-absolutnego-w-ukladach-sterowania-silnika/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95979-jakie-napi%C4%99cie-na-map-sensor/#findComment-767153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2022 No widzisz, prawie znalazłeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95979-jakie-napi%C4%99cie-na-map-sensor/#findComment-767156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hollow Opublikowano 10 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2022 No mniejsza o to, w każdym razie niestety mój MAP sensor wygląda na to, że jest sprawny. Przy 4.2V OP-COM pokazuje 102kPa (1bar) Absolute/absolutnego ciśnienia w kolektorze dolotowym, przy podciśnieniu schodzi niżej napięciem. Problem mam taki, jakby układ paliwowy nie podawał paliwa. Po przekręceniu kluczyka załącza się na kilka sekund pompka ale samochód zazwyczaj nie odpala w ogóle albo tylko "zachlipie", raz na ruski rok odpali i chodzi jak złoto przez 5.. 10 sekund po czym przygasa i w końcu gaśnie. Pompka, też nie zawsze się załącza po przekręceniu kluczyka to chyba zależy czy w rurkach jest już odpowiednie ciśnienie, czy się myle? Jeżeli tak jest to gdzie jest czujnik co analizuje to ciśnienie paliwa? Błędów na OP-COM i ELM327 nie ma żadnych. Co dalej, jak diagnozować układ paliwowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95979-jakie-napi%C4%99cie-na-map-sensor/#findComment-767158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2022 10 godzin temu, hollow napisał: jak diagnozować układ paliwowy? Może zegarem, a nie elektroniką? Takim manometrem ze wskazówką wyskalowanym w barach, lub KPa. Niestety przy niektórych czynnościach trzeba sie trochę pobrudzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95979-jakie-napi%C4%99cie-na-map-sensor/#findComment-767351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
