Witam.
Z moją Merivą od 3 dni mam problemy
Mianowicie zaczął nie odpalać na "cyk". Teraz żeby go odpalić muszę przekręcać kluczyk kilkadziesiąt razy (raz mniej - kilka, a czasem 15min kręcę) aż załapie. Przy przekręcaniu kluczyka z zapłonu słychać taki pstryk rozrusznika, ale nic poza tym. Jednak gdy już załapie i ruszy silnikiem odpala szybko, normalnie. W czasie jazdy czy staniu na biegu jałowym wszystko jest jak zawsze ok. Dodam, że przy przekręcaniu kluczyka nie migają ani nie gasną kontrolki więc raczej akumulator odpada szczególnie, że podmieniłem na inny i jest tak samo. Klemy wyczyszciłem ani nic to nie dało. 2 miesiące temu wymieniałem olej na 5w-30 Liqui Moly Molygen + Ceratec + filtr oleju, świece na NGK 4483, fajki zapłonowe Delphi, przepłukany był układ chłodzenia i wlany płyn Febi G12. Auto nie ma błędów na OBD żadnych, sprawdzałem też metodą gaz-hamulec i nic. Auto ma silnik do remontu tzn. na 1 cylindrze przepuszczają pierścienie i zjada mi ok. 600ml oleju na 1000km - kompresji nie sprawdzałem.
Objaw który mam nagrałem:
https://youtu.be/zuISG93Aaq0
Więc mam do znawców pytanie co to może być? Osobiście obstawiam rozrusznik albo czujnik położenia wału korbowego, ale niestety nie wiem jak to sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/96008-meriva-a-16-16v-problemy-z-odpalaniem-losowe-odpalanie/
Też bym obstawiał rozrusznik, awaryjnie jeszcze możesz spróbować w niego postukać czy się przebudzi , czujniku położenia wałka  czy wału bym wykluczył , raz że miał byś błąd a dwa że on zazwyczaj powoli się kończy i są problemy z odpaleniem a nie z kręceniem.
A jak go sprawdzić ? No niestety najlepszy sposób to wyciągnięcie , można jeszcze na krótko próbować , zależy co w nim padło
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/96008-meriva-a-16-16v-problemy-z-odpalaniem-losowe-odpalanie/#findComment-767853
A może stacyjka ? Bo żeby prąd doszedł do rozrusznika to musi się załączyć w niej rozruch. No takie moje spostrzeżenie.
https://forum.opel24.com/topic/96008-meriva-a-16-16v-problemy-z-odpalaniem-losowe-odpalanie/#findComment-767879
Ja też obstawiam zawieszający się rozrusznik, skoro przy każdym przekręceniu kluczyka na zapłon kontrolki sie zapalają a na położeniu III, czyli obwód rozrusznika, przekaźnik "pyka" a rozrusznik nie reaguje.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/96008-meriva-a-16-16v-problemy-z-odpalaniem-losowe-odpalanie/#findComment-767975
Jeśli rozrusznik się zacina to sprawdzę go przez podłączenie do akumulatora czy to nie da za bardzo odpowiedzi? I czy rozpoznam wzrokowo zużyte szczotki? I czy od góry da radę w tym silniku go wyciągnąć?
Edytowane przez EJKEJ23
https://forum.opel24.com/topic/96008-meriva-a-16-16v-problemy-z-odpalaniem-losowe-odpalanie/#findComment-768583
Raczej z kanału go wyciągniesz. Od dołu jest dostęp jak na dłoni.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/96008-meriva-a-16-16v-problemy-z-odpalaniem-losowe-odpalanie/#findComment-768587
  • 3 tygodnie później...
Wyczyszczenie rozrusznika załatwiło problem, teraz odpala trochę dłużej, ale działa. Pewnie nie długo będzie do wymiany wirnik bo jest zjedzony trochę, ale to się okaże później. Dzięki wszystkim za pomoc.
  • Like 1
  • Upvote 1
https://forum.opel24.com/topic/96008-meriva-a-16-16v-problemy-z-odpalaniem-losowe-odpalanie/#findComment-770606
