Mam problem ze swoim oplem. Otóż na zimnym silniku pojawiają się pewne trudności z odpaleniem samochodu. Zazwyczaj objawia się to w następujący sposób:
Po włożeniu i przekręcaniu kluczyka wszystko dzieje się tak jak powinno, kontrolki zaświecają się, a potem gasną. Lecz gdy następnie próbuje odpalić auto, rozrusznik delikatnie zakręci, a potem całkowity brak reakcji, zapala się kontrolka imo, kontrolka ESP oraz mruga kontrolka ABS (tylko gdy przekraczam klucz całkiem). Po wyciągnięciu klucza i włożeniu raz jeszcze sytuacja się powtarza kilka razy, z tym że następne próby odpalenia od razu skutkują brakiem kręcenia. Dopiero po kilku czasem kilkunastu próbach silnik odpala, a na wyświetlaczu pali się już tylko kontrolka check engine. Po odczytaniu błędów pojawia się ich około 30, a o to one:
===========1==============
P0201
Raw code: 0201
ECU: Jednostka sterująca silnika
Status: Potwierdzona
OBDII: Injector 1 - circuit malfunction
============2==============
P0202
‌Raw code: 0202
OBDII: Injector 2 - circuit malfunction
============3==============
P0203
Raw code: 0203
OBDII: Injector 3 - circuit malfunction
============4==============
P0204
Raw code: 0204
OBDII: Injector 4 - circuit malfunction
============5==============
P1600
Raw code: 1600
Status: GM failure record
OBDII: Loss of KAM Power; Open Circuit
Opel: PCM Battery; PCM Battery Malfunction
ECU Internal Failures: incorrect component installed [0x3A]
============6==============
P1550
Raw code: 1550
OBDII: PSPS Out Of Self Test Range
Opel: Stepper Motor Cruise Control Fault
Algorithm Based Failures: plausibility failure [0x5A]
============7==============
P1613
Raw code: 1613
OBDII: SBDS Interactive Codes
Opel: Loss Of DIM Serial Data; Loss of DIM Serial Data
General Electrical Failures [0x00]
============8==============
U2104
Raw code: E104
OBDII: Engine control module (ECM), CAN data bus - malfunction detected
Opel: CAN Bus Reset Counter Overrun
============9==============
U2108
Raw code: E108
Opel: CAN data bus, ABS system - no communication
Bus Signal/Message Failures [0x70]
============10==============
U2139
Raw code: E139
Opel: Engine control module (ECM)/steering column function control module - communication error
============11==============
P0201
Raw code: 0201
Status: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC, Warning Indicator Requested
============12==============
P0202
Raw code: 0202
============13==============
P0203
Raw code: 0203
============14==============
P0204
Raw code: 0204
============15==============
P0230
Raw code: 0230
OBDII: Fuel pump relay - circuit malfunction
General Electrical Failures: short to ground [0x02]
============16==============
P0650
Raw code: 0650
OBDII: Malfunction indicator lamp (MIL), control - circuit malfunction
============17==============
P1550
Raw code: 1550
============18==============
P1600
Raw code: 1600
============19==============
P1613
Raw code: 1613
============20==============
P1614
Raw code: 1614
Opel: Loss Of RIM Serial Data; Loss of RIM Serial Data
Algorithm Based Failures [0x50]
============21==============
U2103
Raw code: E103
OBDII: CAN data bus - no communication with other systems
Opel: Fewer Controllers On Bus Than Programmed
============22==============
U2104
Raw code: E104
============23==============
U2108
Raw code: E108
============24==============
U2139
Raw code: E139
============25==============
U2100
Raw code: E100
ECU: ABS/EBCM/ESC
Status: History DTC, Warning Indicator Requested
OBDII: CAN-BUS Communication Malfunction
Opel: Controller Area Network (CAN) Bus Communication
============26==============
U2143
Raw code: E143
ECU: ABS/EBCM/ESC
Opel: Lost communications with Steering Control (SAS) System
============27==============
U2105
Raw code: E105
ECU: ABS/EBCM/ESC
OBDII: Engine control module (ECM)/CAN data bus communication - malfunction
Bujam się z tym już prawie 2 miesiące. Oczywiście wpis na forum to moja ostatnia deska ratunku.
Do tej pory auto było już kilka razy u mechanika. Został wymieniony CIM, co niestety nie przyniosło rezultatu. Kolejnym strzałem mechanika był sterownik silnika. Więc został on wysłany do naprawy po 3 tygodniach okazało się że jest on "nienaprawialny" i został wysłany nowy/zregenerowany. Gdy już myślałem że witam się z gąska po 4 dniach prawidłowego działania problem się powtórzył. Dziś auto znowu trafiło do mechanika.
A no i jeszcze może ważna sprawa. Problem pojawia się wtedy gdy na zewnątrz jest wilgotno i zimno.
Ma ktoś może jakieś doświadczenie z tym związane i może podpowiedzieć co można sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/96041-opel-astra-h-16-zxep16-problem-z-odpaleniem/
Wszystkie masy oraz złącze sterownika zostało oczyszczone i zakonserwowane w razie zasniedzenia styków ?
https://forum.opel24.com/topic/96041-opel-astra-h-16-zxep16-problem-z-odpaleniem/#findComment-769578
Samo złącze do sterownika osobiście czyściłem już na samym początku i potraktowałem je kontaktem. A co do mas to nie wiem czy mechanik coś robił w tym temacie
https://forum.opel24.com/topic/96041-opel-astra-h-16-zxep16-problem-z-odpaleniem/#findComment-769586
Problem raczej będzie ewidentnie w okolicach sterownika, lub jego kabloteki skoro po wymianie trochę pochodził.
https://forum.opel24.com/topic/96041-opel-astra-h-16-zxep16-problem-z-odpaleniem/#findComment-769596
  • 5 miesięcy temu...
Cześć, problem udało mi się rozwiązać. Pompy nie wymieniałem. Ostatecznie pomogło doprowadzenie masy do sterownika ECU. Natomiast nie mam pewności co do tego czy mój stary sterownik był sprawny czy nie.
https://forum.opel24.com/topic/96041-opel-astra-h-16-zxep16-problem-z-odpaleniem/#findComment-795729
