Gość GmsMetallica Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 jpalbow, chodzilo pewnie o to by oczyscic styki tak jak np WD 40 itp wtedy masz pewnosc przeplywu pradu, impulsu jordan23 zgadza sie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9605-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/page/2/#findComment-273406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 witam cieżkie odpalanie w tym silniku to sprawa kilku powodów : - wężyki przelewowe na wtryskach - trójniki plastikowe do wężyka przelewowego może byc jeden pęknięty - potem zostaje sprawa obudowy filtra paliwa zanczy uszczelnienie jej poprzez wymiane uszczelek i oringów na rurkach paliwowych - no i rzecz troszke droższa uszczelniacze na wtryskach może być jeszcze za słaby akumulator i noi świece powodów jest wiele walczyłem z tym odpalaniem pare miesiecy i dopiero jak zrobiłem obudowe zaczeło zapalać pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9605-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/page/2/#findComment-273404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 jpalbow, chodzilo pewnie o to by oczyscic styki tak jak np WD 40 itp wtedy masz pewnosc przeplywu pradu, impulsu jordan23 zgadza sie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif koledzy a co wu mysleliscie???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9605-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/page/2/#findComment-273401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 witam cieżkie odpalanie w tym silniku to sprawa kilku powodów : - wężyki przelewowe na wtryskach - trójniki plastikowe do wężyka przelewowego może byc jeden pęknięty - potem zostaje sprawa obudowy filtra paliwa zanczy uszczelnienie jej poprzez wymiane uszczelek i oringów na rurkach paliwowych - no i rzecz troszke droższa uszczelniacze na wtryskach może być jeszcze za słaby akumulator i noi świece powodów jest wiele walczyłem z tym odpalaniem pare miesiecy i dopiero jak zrobiłem obudowe zaczeło zapalać pozdrawiam wszystko to sprawdziłeś i dopiero efekt przyniosła wymiana uszczelek obudowy filtra? bo kiedyś miałem nawet taki przypadek że zaparkowałem po umyciu auto na podjeżdzie do garażu i wogóle mi nie chciał odpalić ! kręciłem rozrusznikiem i kręciłem i może po ok 5 min odpalił http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9605-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/page/2/#findComment-273389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 wszystko to sprawdziłeś i dopiero efekt przyniosła wymiana uszczelek obudowy filtra? bo kiedyś miałem nawet taki przypadek że zaparkowałem po umyciu auto na podjeżdzie do garażu i wogóle mi nie chciał odpalić ! kręciłem rozrusznikiem i kręciłem i może po ok 5 min odpalił http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif Mam pytanko do kolegi "dariopi" czy stałes przodem do góry czy do dołu. Kiedys czytałem na forum ze ktos stanął na podjezdzie miał mało paliwa i tez nie mógł zapalic - okazało sie ze miał walniete uszczelniacze. Stad moje pytanie jak stało pzdr jacek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9605-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/page/2/#findComment-273338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Stad moje pytanie jak stało jpalbow, kol. napisz co boli twój silnik . Bo czy on będzie stał tak czy owak http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif gdy będzie sprawny układ zasilania ,to nie ma tu żadnej różnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9605-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/page/2/#findComment-273332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Stałem przodem do góry, właśnie byłem u znajomych a tu znowu to samo ! kręcę i nic auto troszkę przodem do góry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9605-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/page/2/#findComment-273296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Stałem przodem do góry, właśnie byłem u znajomych a tu znowu to samo ! kręcę i nic auto troszkę przodem do góry Wymień przelewy i zatankuj do pełna i będzie ok.To bardzo mały koszt. W porównaniu z pompą!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9605-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/page/2/#findComment-273290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Trochę jestem zielony w sprawach diesla więc co to są przelewy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9605-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/page/2/#findComment-273283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Trochę jestem zielony w sprawach diesla więc co to są przelewy Dzieki za info jak stało. Ta informacja to tak na przyszłość. Przelewy to przewody, które znajdują sie przy wtryskiwaczach paliwa - krótkie rurki łączące wtryskiwacze ze sobą. Odprowadzaja nadmiar paliwa spowrotem do baku. Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9605-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie/page/2/#findComment-273266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
