Witam. Mam takie pytanie. Czy można zastosować moduł komfortu na inny. Mianowicie, Obecnie jest w Merivie moduł YF 13 111 111 z silnikiem 1, 6 100 konnym rocznik 2005.chciałbym zamienić na moduł o oznaczeniach BB 13247 085 z takim samym silnikiem z roku 2006. Pytam się, dlatego że ten YF ma mocno okrojone funkcje, a parę rzeczy chciałbym dołożyć. Jeszcze nie wiem, jakie funkcje posiada ten BB. Pierwsze to chciałbym wiedzieć, czy można takie coś zrobić bez żadnych ubocznych skutków. W zapie sprawdziłem, że obydwa były stosowane w tych Modelach, jak również w Corsach C0
Edytowane przez Mery 11
zmiana tytułu
https://forum.opel24.com/topic/96053-zamiana-modu%C5%82u-komfortu/
A co jeszcze chciałbyś dołożyć z funkcji, których nie ma YF?
https://forum.opel24.com/topic/96053-zamiana-modu%C5%82u-komfortu/#findComment-769623
Elektryczne ogrzewanie i otwieranie na mikrostyk. Mam wszystko, lecz nie ma tego w module.Poza tym jakoś muszę rozwiązać pokazywanie ciśnienia w oponkach.
https://forum.opel24.com/topic/96053-zamiana-modu%C5%82u-komfortu/#findComment-769624
W BB te funkcje powinny być. Jak sobie zalogujesz BCM do auta to zadziała. Najwięcej roboty będzie przy instalacji elektrycznej, bo takowej u Ciebie zapewne nie ma. Piszesz, że masz wszystkie graty, więc montuj jak masz czas i chęci.
https://forum.opel24.com/topic/96053-zamiana-modu%C5%82u-komfortu/#findComment-769695
Dzięki za odpowiedz. Graty mam nawet podłączałem na pajęczynę. Ale mikro styk nie działał. Co do nagrzewnicy elektrycznej QUICKHEAT, bo tak to się nazywa, bodajże to mam tylko nagrzewnicę, jeszcze nie wiem, czy potrzebny jest moduł. Ale idzie to ogarnąć. Roboty sporo ale, jakoś dam radę. Mam nadzieje.
https://forum.opel24.com/topic/96053-zamiana-modu%C5%82u-komfortu/#findComment-769696
Co do microstyku w klapie to z tego co się orientuję, to do wtyczki pod  tapicerką klapy(X44) powinny być doprowadzone kabelki. Od microstyku to kolor brązowo-biały. On idzie do BCM do pinu 27 złącza X45 BCM.  Natomiast zasilanie siłownika klapy jest podpięte pod przewody od tylnego lewgo zamka. Jeżeli tak to połączysz, to klapa będzie sie zamykać i otwierać z pilota i mikrostyk też będzie działał. Jeżeli chodzi o system szybkiego grzania to ze schematu wymika, że steruje tym osobny moduł, ale do BCM też idzie od tego modułu kabelek niebiesko-biały, z pinu 95 złącza X46. Screenshot_20221223-083346.jpg
https://forum.opel24.com/topic/96053-zamiana-modu%C5%82u-komfortu/#findComment-769697
Tak , dzieki . Ogarnolem to z tisem . SILNIK KLAPY CENTRALNEGO WYSIADL  I DORWALEM CAly komplet do mikro styku . Jeszcze nie wiem , bo nie przegladalem sie nagrzewnicy . No i nie wim cze nie jest jeszcze potrzebny modul do niej
https://forum.opel24.com/topic/96053-zamiana-modu%C5%82u-komfortu/#findComment-769698
Tak. Potrzebny osobny moduł. On w oryginale jest umieszczany pod maską. Ale to już pewno wiesz. W TISie jest wszystko. Tu masz schemat zasilania osobnego modułu QUICKHEAT. https://www.kolhosniki.ru/tis2000&base=1070g&model=17&year=32&engine=82&dir=wd&ParentID=48&InfoTypeID=1&FileName=P9879_ENU.htm Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/96053-zamiana-modu%C5%82u-komfortu/#findComment-769699
