marcus9550 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 Cześć. Ostatnio pojawił się problem w Oplu Corsie C 1.2B z odpalaniem. Dodatkowo miga ikonka silnika z dużą częstotliwością, w manualu nie znalazłem nic konkretnego. Czasem zdarzało się że odpalił i po chwili gasł. Czy macie może jakieś pomysły od czego zacząć sprawdzanie? Poniżej krótki filmik. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96148-corsa-c-12-b-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 Od sprawdzenia Aku, mas, połączeń a najlepiej od wpięcia kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96148-corsa-c-12-b-problem-z-odpaleniem/#findComment-770632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek30 Opublikowano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 Mam to samo u siebie. Z poczatku myslalem ze to wina przekaznika wiec zmieniem i znowu jest to samo. Umnie sie dzieje przy porannym odpaleniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96148-corsa-c-12-b-problem-z-odpaleniem/#findComment-770642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek30 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2023 Hej kolego i co rozwiazałeś problem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96148-corsa-c-12-b-problem-z-odpaleniem/#findComment-772198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2023 W dniu 4.01.2023 o 08:39, marcus9550 napisał: w manualu nie znalazłem nic konkretnego. Czytałeś to?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96148-corsa-c-12-b-problem-z-odpaleniem/#findComment-772200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek30 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2023 Adam1954 wlasnie przeczytalem ten temat. Byc moze umnie bedzie to samo. Dziwi mnie to ze auto czasami odpali bez zadnego problemu a czasem za 3 lub 4 razem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96148-corsa-c-12-b-problem-z-odpaleniem/#findComment-772202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2023 Zostaje więc podpiąć się do Opcoma i obserwować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96148-corsa-c-12-b-problem-z-odpaleniem/#findComment-772204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus9550 Opublikowano 9 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2023 Komputer nie pokazał żadnych błędów. Został wymieniony akumulator, oczyszczone styki. Na razie problemy zniknęły. Jeżeli wrócą to napiszę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96148-corsa-c-12-b-problem-z-odpaleniem/#findComment-772493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek30 Opublikowano 9 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2023 Ok. A czesto bywalo u ciebie ze auto tak wariowało?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96148-corsa-c-12-b-problem-z-odpaleniem/#findComment-772494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2023 Trzeba się więc nastawić na to aby podłączyć do komputera w momencie gdy to występuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96148-corsa-c-12-b-problem-z-odpaleniem/#findComment-772520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
