Rado-WR Opublikowano 10 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2023 (edytowane) Witam Wszystkich Tak jak w temacie podczas jazdy potrafi zapalić się czerwona kontrolka poduszki, po wyłączeniu zapłonu potrafi zgasnąć i za jakiś czas znów się zapalić. Po podłączeniu pod Opcoma wyświetlają się dwa błędy B 0057 Passenger Pretensioner Circuit Low Resistance oraz B022 Drive Airbag Squib Circuit Low Resistance Porozpinałem wtyczki fotela pasażera i przeczyściłem styki sprayem do styków elektrycznych to samo zrobiłem z wtykiem poduszki kierowcy, błąd skasowałem i myślałem,że będzie po problemie, jednak po tygodniu czasu kontrola znów się zaświeciła podczas jazdy, po podłączeniu Opcom pokazały się te same błędy, czy ktoś miał podobny problem i uporał się z nim, poniżej przesyłam foto z podłączenia airbagów pod opcoma, czy nie uważacie, że rezystancja airbagu kierowcy jest zbyt wysoka? Edytowane 10 Stycznia 2023 przez Rado-WR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96198-meriva-a-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poduszki-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2023 Sprawdzałeś też w sterowniku airbag pod tunelem ? Dla błędu B0057 sprawdź sobie tak: Odepnij aku, wypnij wtyczkę którą odpinałeś , podłącz aku i sprawdź w parametrach czy rezystancja obwodu napinacza pasażera jest >6 Ohma. Jeżeli nie to jest zwarcie pin 24 i 25 Jeżeli tak to wyłącz zapłon , zmostkuj pin 15 i 16 w poprzedniej wtyczce co podałem ,włącz zapłon i sprawdź w parametrach czy jest < 1 Ohma Jeżeli nie to może być przerwa między pinem 15 pierwszej a pinem 24 drugiej albo między pinem 16 pierwszej a 25 drugiej Albo uszkodzony moduł poduszek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96198-meriva-a-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poduszki-podczas-jazdy/#findComment-772846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado-WR Opublikowano 10 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2023 (edytowane) Samego sterownika nie sprawdzałem, gdzie on dokładnie jest w tunelu środkowym czy bardziej za konsolą gdzieś jak popielniczka? jutro dostanę się do niego i przeczyszczę przewody, sprawdzę ponownie wtyczkę pod siedzeniem tak jak pisałeś. Myślałem już o ewentualnej wymianie napinacza na taki sam, jeśli naprawa wtyczki nie pomoże myślisz, że wymiana modułu poduszek da radę? A co do poduszki kierowcy czy uszkodzona taśma może dawać takie objawy? wszystko inne w kierownicy funkcjonuje, sterownie i klakson działają, w posiadaniu auta jestem już 4 rok i nic takiego wcześniej się nie działo. Edytowane 10 Stycznia 2023 przez Rado-WR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96198-meriva-a-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poduszki-podczas-jazdy/#findComment-772934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 Pod nagrzewnicą 18 godzin temu, Rado-WR napisał: w posiadaniu auta jestem już 4 rok i nic takiego wcześniej się nie działo. To może oznaczać padnięty moduł ale najpierw warto pomierzyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96198-meriva-a-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poduszki-podczas-jazdy/#findComment-772968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado-WR Opublikowano 11 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 Wtyczka rozpięta pomiar wykonany odczyt wskazuje 7.3 Ohm, po zmostkowaniu pinu 15 i 16 odczyt wskazuje 0,2 Ohm. Dostałem się również do modułu, wygląda w porządku, rozpiąłem wtyczkę i potraktowałem piny sprayem czyszczący do elektryki.Poniżej foto z odczytów. Co dalej w takiej sytuacji?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96198-meriva-a-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poduszki-podczas-jazdy/#findComment-772994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 W drugiej wtyczce zmierz ile Ohmów ma pin 5 do masy przy wyłączonym zaplonie. Jeżeli >500 kOhm to jest uszkodzony zapłonnik napinacza lub moduł poduszek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96198-meriva-a-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poduszki-podczas-jazdy/#findComment-772999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado-WR Opublikowano 11 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 Zmierzyłem pin 5 o ile to ten co na foto poniżej, ale chyba tak, mam słabą baterię w mierniku i jak na tą chwilę wyszło tak, jutro zrobię jeszcze jeden pomiar i dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96198-meriva-a-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poduszki-podczas-jazdy/#findComment-773003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado-WR Opublikowano 12 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 Dzisiaj po zmianie baterii w mierniku i ponownym pomiarze wyszło 0.00 kOhm czy jest to możliwe czy mogę robić coś nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96198-meriva-a-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poduszki-podczas-jazdy/#findComment-773013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 Chodziło o wtyczkę drugą tą z modułu poduszek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96198-meriva-a-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poduszki-podczas-jazdy/#findComment-773103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado-WR Opublikowano 12 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 1 godzinę temu, adam1954 napisał: Chodziło o wtyczkę drugą tą z modułu poduszek Oczywiście zrobić pomiar kiedy wtyczki pod siedzeniem będą spięte? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96198-meriva-a-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-poduszki-podczas-jazdy/#findComment-773109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
