KidoJaw Opublikowano 11 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 Witam. Mam problem odnośnie delikatnego wycieku oleju. Wyciek jest gdzieś na połączeniu zaworu EGR z blokiem silnika. Została wymieniana uszczelka EGRu, położona jest delikatnie na silikonie co miało zapobiec dalszemu wyciekowi. Niestety wyciek dalej się pojawia. Ma ktoś jakiś pomysł? Czy olej może wyciekać z otworu śruby mocowania Egru?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96214-wyciek-oleju-okolica-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 Ja mam zasadę, jeśli jest połączenie płaskie -plaskie i jest uszczelka to nie daje silikonu, czy uszczelniacza, dobrze podczyscic , odtłuscic ewentualnie sprawdzić czy nie ma krzywizny , zadziorów i złożyć Jeśli uszczelka nie była uszkodzona to nie powinno dojść do wycieku , obudowa bez pęknięć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96214-wyciek-oleju-okolica-egr/#findComment-772984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 Na marginesie to gdybyś dopisał jaki silnik ma Twoja CD to było by łatwiej pomagać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96214-wyciek-oleju-okolica-egr/#findComment-772986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KidoJaw Opublikowano 11 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 Opel Corsa D 1.2 80KM 2007   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96214-wyciek-oleju-okolica-egr/#findComment-772987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 Tam gdzie jest uszczelka metalowa nie daje się silkionu. Podstawa to wyczyścić płaszczyznę przylegania włącznie z planowaniem płaszczyzny na EGR i wtedy się go montuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96214-wyciek-oleju-okolica-egr/#findComment-772988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KidoJaw Opublikowano 11 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 Zasilikowane jest tylko u dołu uszczelki, może źle to ująłem ale cała nie jest położona na nim. Z lewej strony od strony kolektora widzę, że tam jest mokro i cieknie olej w dół, koło obudowy filtra itp. Czy to realne, że to z Egr a nie np. uszczelki pod głowicą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96214-wyciek-oleju-okolica-egr/#findComment-772989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 To już musisz dokładnie sprawdzić bo na zdjęciu widać tylko dół EGR. Blaszka pod EGR jest wyprofilowana i ona tym profilem ma uszczelnić. Jak dodasz silikonu ( choćby tylko dołem) to podnosisz blaszkę przetłoczenie możenie nie docisnąć się dokładnie i podciekać nad tym połączeniem. Olej moze się wydobywać gdyby silnik pluł nim do EGR Tam jest płyn chłodzący i spaliny   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96214-wyciek-oleju-okolica-egr/#findComment-772991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KidoJaw Opublikowano 11 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 (edytowane) Bardzo dziękuję za pomoc i przydatne informację. Edytowane 11 Stycznia 2023 przez KidoJaw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96214-wyciek-oleju-okolica-egr/#findComment-772996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
