jakie świce do astry f 1.6 8v lpg
Objaw jest taki gdy przełączę z lpg na benzynę to dławi się i szarpie na wolniejszych obrotach na biegu jałowym obroty spadają do 500 i chodzi silnik nieregularnie
[ Dodano: Sro Kwi 16, 2008 12:31 ]
patrzyłem na świece są to świece BOSCH SUPER dwuelektrodowe wyglądają ok są okopcone na czarno zajrzałem też na wtryskiwacz i też wygląda ok
a jaki model świec NGK polecacie bo jest ich trochę i nie wiem jakie wybrać
https://forum.opel24.com/topic/9622-jakie-%C5%9Bwice-do-astry-f-16-8v-lpg/page/2/#findComment-274089
  • Odpowiedzi 31
Jeśli masz silnik 8 zaworowy to kup jednoelektrodowe NGK,oznaczenia nie pamiętam.W dobrym sklepie napewno mają książkę z tabelami świec do każdego auta,podaj tylko rocznik auta,rodzaj silnika np. c16nz lub inny jaki masz pod maską.
Za komplet świec NGK powinieneś zapłacić w granicach 35 zł.
https://forum.opel24.com/topic/9622-jakie-%C5%9Bwice-do-astry-f-16-8v-lpg/page/2/#findComment-274038
swiece NGK jedno elektrodowe tak jak wyzej pisal kolega z tym ze sa dwa rodzaje, sa na 16 i na 21 klucz (wielkosc)... sadzac po roczniku u CIebie samochodu (97) musisz kupic te 16stki... bo opel w astrach od ktoregos roku chyba od ok 96 roku wlasnie wprowadzil swiece mniejsze ale glowy nie dam wiec sprawdz dla pewnosci jakie masz, a najlepiej to wykrec swiece pod sklepem i pokaz sprzedawcy 8)
https://forum.opel24.com/topic/9622-jakie-%C5%9Bwice-do-astry-f-16-8v-lpg/page/2/#findComment-273937
Wiecie kupiłem wcześniej niż mi odpowiedzieliście ale dwu elektrodowe ngk nie wiem czy to duża różnica niż jedno elektrodowe ale już kupiłem i po ptakach wymieniłem na te świece i dużej różnicy nie ma na benzynie to samo:( może to filtr paliwa też kupiłem więc jutro wymienię.
https://forum.opel24.com/topic/9622-jakie-%C5%9Bwice-do-astry-f-16-8v-lpg/page/2/#findComment-273906
Dwuelektrodowe też mogą być,chodż pewnie zwiększy się delikatnie spalanie .Bynajmniej jak ja u siebie w vectrze założyłem dwuelektrodowe(silnik 8 zaworowy-c20ne)a zalecane są jednoelek.to mi zwiększyło się spalanie o 1 litra ,bynajmniej wskazania komputera tak pokazują,ale praca silnika ok.
https://forum.opel24.com/topic/9622-jakie-%C5%9Bwice-do-astry-f-16-8v-lpg/page/2/#findComment-273873
Ja po zmianie starych świec NGK na nowe NGK jednoelektrodowe (stare chyba też takie byly) różnicy nie odczulem, ale dopiero po ich wymianie dalo się lepiej wyregulować gaz i spalanie spadlo o ponad litr, więc dobre nowe świeczki mi pomogly 8)
https://forum.opel24.com/topic/9622-jakie-%C5%9Bwice-do-astry-f-16-8v-lpg/page/2/#findComment-273860
jak ci obroty spadaja do 500 to raczej nie jest to filtr paliwa... na gazie to bardzo czesto sie lubia zapychac wtryski zwlaszcza jak caly czas na gazie smigales a prawie wogole na PB - ja bym zaczal od nich...
https://forum.opel24.com/topic/9622-jakie-%C5%9Bwice-do-astry-f-16-8v-lpg/page/2/#findComment-273241
Witam,
Ja też mam taki problem na benzynie tzn przy około 2tys obr/min jakby sie silnik dusi, traci moc. Powyżej 3tys obr/min idzie jak trzeba.
Ostatnio taki sam problem zauważyłem na gazie a to już mnie denerwuje bo i spalanie mi strasznie wzrosło i nie można normalnie jeździć, przyspieszać.
Na wolnych obrotach na benzynie silnik raz chodzi ok a raz jakby nie palił na któryś cylinder (obroty falują w granicach 700 obr/min).
Zamówiłem silniczek krokowy. Jak przyjdzie to wymienię i zobaczę czy się poprawiło.
Myślę też o lewym powietrzu, może uszczelki przepustnicy?
Elementy typu filtry, swiece, kable WN wymieniane niedawno.
Jakieś pomysły???
Pozdrawiam
Krzysztof
https://forum.opel24.com/topic/9622-jakie-%C5%9Bwice-do-astry-f-16-8v-lpg/page/2/#findComment-271946
