Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Panowie a ja Wam będe odradzał NGK. Przede wszystkim trzeba sprawdzić gdzie były produkowane bo te z japoni są wytrzymalsze, ja kupiłem komplecik za 60 zł 2 elektrody i pół roku mi chodziły, zdechły po wymianie uszczelki pod głowicą. Najlepszym rozwiązaniem dla mnie to chyba są POLSKIE ISKRY. silnik C16NZ te swiece bardzo lubi i jeździ na nich najlepiej. Ac ha miałem tez Boscha ale po wystrzale zrezygnowałem. Co chciałem dodać. Od roku śmigam na Iskrach i niewiem co to są wystrzały LPG tak ze ja polecam nasz rodzimy produkt do akurat takiego silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 generalnie c16nz chodzi na większości świec to jest mało wymagający silnik on nawet nie powinien strzelac , chyba że miełeś upalony przewód wysokiego napięcia lub świeca była uszkodzona mechanicznie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 u mnie jak na razie problemow z instalacja gazowa nie ma, a silnik juz od prawie 2 lat zagazowany. przy zakladaniu instalacji, to jest 16k km temu wymienione byly swiece (chyba na oryginalne gm) i kable WN, do tego wszystkie filtry. ostatnio zauwazylem jednak wzrost spalania, pali ok 12l w miescie, a wczesniej palil jakies 10-11. strzalow zadnych nigdy nie mialem. po ilu km nalezy wymienic filtr powietrza, bo u mnie od montazu instalacji nie byl wymieniany   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 filtr powietrza wymienia się co 10 tyś km + regulacja instalacji gazowej po każdej wymianie filtra   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Mam astre 1.6 8 V na gaz przerobiłem nie dawno,mam do was pytanie czy muszę zmienić świece,czy jest to wymagane a jak tak to jakie mamy z tego korzyści?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Jeśli elektrody nie są wypalone, świece nie są uszkodzone, to nie ma takiej konieczności. Ale warto sprawdzić przerwę i ich stan.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Waldek37 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Witam mam pytanie, a raczej problem - szarpie mi silnikiem, nierówno pracuje, gaśnie na niskich obrotach, dusi się, w czasie jazdy brakuje mocy. Pompka paliwa wymieniona, filtr paliwa, świece i przewody. Silnik to 1.6 benzyna, czwarta świeca jest wypalona pozostałe okopcone Dzieje się tak na zimnym i ciepłym silniku Pisz ze składnią bo czytać nie idzie - zgrubnie poprawiłem/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dikeys Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Jeśli chodzi o świece,mam u siebie NGK dwuelektrodowe nr. chyba 23,takie jak zaleca producent i jest ok.,wymiana co 10 tys i po sprawie,a co do silnika: jeżeli ci dobrze chodzi na gazie,a na benie się dusi pierwsze pytanie - jak często jeżdzisz na benzynie,bo może wcale.Wiesz ,są oszczędni którzy twierdzą że cały czas jeżdżą na gazie i potem właśnie są takie tego skutki,siada pompa paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waszo321 Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 Witam, Ja także mam podobny problem w corsie 1.4 8V. Także silnik na benzynie nie pracuje tak jak powinien- na niskich obrotach jest zamulony, nie chce iść, po wciśnięciu gazu zamiast przyspieszać tak jakby nie daje sobie rady. Przy wyższych obrotach problem znika... Nie znam dokładnych zakresów bo nie mam obrotomierza. Auto jest eksploatowane praktycznie tylko na gazie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 przegoń porządnie bryczką na trasie na benzynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
