soundplayer Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Witam, Opel Astra H 1.4 do czego służą te śruby zaznaczone na załączonym zdjęciu? Do regulacji zaworów? Wymieniam uszczelkę pokrywy zaworów i kilka z tych śrub jest odkręcona, można je w palcach odkręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96263-zawory-opel-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 To są śruby mocujące panewki wałków 8 Nm to raczej ręką nie odkręcisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96263-zawory-opel-astra-h/#findComment-774026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Nie powinno się ich w tym przypadku wymienić na nowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96263-zawory-opel-astra-h/#findComment-774029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Co byś chciał wymieniać? Dokręć je spiralnie od wewnątrz do zewnątrz i po problemie. Pytanie dlaczego były poluzowane? Czy któryś mechanik zapomniał dokręcić, czy same popuściły. Dla pewności to te które są poluzowane wyjmij pojedynczo i wydmuchaj gwint wewnętrzny kompresorem i potem wkręć śrubę do czystego otworu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96263-zawory-opel-astra-h/#findComment-774031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 A otóż śruby trzymające czopy na wałkach . Przez oszczędność mechanika na śrubie od łapy wtryskiwacza poleciałem na trochę dobrego grosza . Nie ma zaznaczone w tis aby je każdorazowo po demontażu wymienić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96263-zawory-opel-astra-h/#findComment-774033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Właśnie też nie doszukałem się że trzeba wymienić na nowe. W końcu 8 Nm to żaden moment aby je przeciągać . Ale pytanie wlaśnie jaki powód że są poluzowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96263-zawory-opel-astra-h/#findComment-774035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 W dniu 17.01.2023 o 20:56, adam1954 napisał: Ale pytanie wlaśnie jaki powód że są poluzowane Rozwiń Szukałem jaka kwota za te śruby , natknąłem się na wpis "w tym motorze podklejamy mostki bo się luzują " cokolwiek to znaczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96263-zawory-opel-astra-h/#findComment-774037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 No cóż w Tisie tego nie ma w Autodacie też więc może ktoś doszedł do problemu i podał takie rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96263-zawory-opel-astra-h/#findComment-774041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
