Skacząca temperatura astra j 1.4 turbo + lgp (2012)
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez patkow,
Cześć, zauważyłem dzisiaj, że zarówno podczas normalnej jazdy autostradą (110 km/h) oraz na postoju skacze wskazówka od temperatury "wody". Silnik prawidłowo i tak jak zawsze nagrzewa się do 90 stopni, temperatura się zatrzymuje. Po chwili jazdy wskazówka skacze na około 100 stopni, i wraca na 90 . Na postoju potrafi powtórzyć się to kilka razy w ciągu jednego momentu, słychać jak wiatrak zaczyna szybciej "chodzić" i jak schłodzi do 90 to wiatrak zwalnia. Płyn jest na full w zbiorniczku. Nie wiem czy ma to jakiś związek ale od kilku miesięcy zauważyłem, że nawet po normalnej jeździe i temperaturze czy to minusowej czy lekko dodatniej po zatrzymaniu samochodu i jego wyłączeniu wentylator chodzi jeszcze kilka chwil, jednak aż do dziś nie zauważyłem aby temperatura skakała.
https://forum.opel24.com/topic/96367-skacz%C4%85ca-temperatura-astra-j-14-turbo-lgp-2012/
Jak ciepłe są węże od chłodnicy?
Co pokazuje komputer diagnostyczny
https://forum.opel24.com/topic/96367-skacz%C4%85ca-temperatura-astra-j-14-turbo-lgp-2012/#findComment-776922
W międzyczasie wymieniłem czujnik temperatury i problem nadal występuje.
Jeśli chodzi o węże to prawy przewód (stojąc naprzeciwko silnika) jest ciepły, ale nie jest gorący, przewód po lewej jest totalnie zimy. Myślę, że ten prawy przewód jest lekko ciepły bo jest blisko silnika, nie wydaje się  jakby w środku tego przewodu płyn miał około 100 stopni. Kostka obd pokazuje błędy: P0234, P1101, P0300, C027B, U0100, C0800. Raczej wszystkie te błędy występowały  przed falowaniem temperatury.
Zauważyłem, że  na wyświetlaczu temperatura waha się po rozgrzaniu silnika od 103-116. Kiedy osiągnie 112 stopni, wskazówka temperatury idzie do góry w okolice 110, kiedy schłodzi się na wyświetlaczu do 111, wskazówka pokazuje 90 i tak w kółko.
Jazda po mieście zdaje się nie wywoływać falowania igly temperatury. Dopiero jazda z prędkościami autostradowymi, ale jest to nadal niezależne od tego czy jadę 110 czy 140km/h.
https://forum.opel24.com/topic/96367-skacz%C4%85ca-temperatura-astra-j-14-turbo-lgp-2012/#findComment-777059
No to wymień termostat.
Wąż od termostatu do chłodnicy powinien być gorący po osiągnięciu temp.roboczej .
I powrót potem też. Powrót zimny tak do ok. 80<. Potem termostat puszcza i nagrzewa się chłodnica oraz wąż powrotny
https://forum.opel24.com/topic/96367-skacz%C4%85ca-temperatura-astra-j-14-turbo-lgp-2012/#findComment-777072
  • 3 tygodnie później...
Termostat właśnie wymieniłem, problem nadal ten sam.
https://forum.opel24.com/topic/96367-skacz%C4%85ca-temperatura-astra-j-14-turbo-lgp-2012/#findComment-781236
  • 2 tygodnie później...
Czy ktoś ma jakikolwiek pomysł co może być problemem?
https://forum.opel24.com/topic/96367-skacz%C4%85ca-temperatura-astra-j-14-turbo-lgp-2012/#findComment-782491
  • Rozwiązanie
Problemem okazała się pompa wody. Sama w sobie pracowała, ale plastik przy wirniku był polamany. Zdjęcie dla potomnych. Temat do zamknięcia.
  • Like 2
  • Upvote 1
https://forum.opel24.com/topic/96367-skacz%C4%85ca-temperatura-astra-j-14-turbo-lgp-2012/#findComment-782628
