grooby Opublikowano 2 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2023 Witam, mam kilka pytań odnośnie wymiany rozrządu wraz z uszczelniaczami walków oraz wału w Astra H z silnikiem z18xe: 1. czy do ściągnięcia dolnego kółka od rozrządu (tego na wale) muszę mieć ściągacz czy siedzi mocno? 2. jak odkręcić i dokręcić koła od wałków czym je przytrzymać czy trzeba ściągać pokrywę zaworów i trzyma się za wałek kluczem? 3. czy trzeba mieć blokady na internecie znalazłem tylko blokadę zakładaną na koła od wałków wsadzaną pomiędzy. 4. kiedy dolne koło zębate od wału kwalifikuje się do wymiany aktualny przebieg 250k km 5. czy pompę wody smaruje się czymś chodzi o to że gdzieś przeczytałem że się smaruje czymś dodatkowo chyba żeby uszczelki nie uszkodzić (nie składa na sylikon oczywiście) momenty dokręcania są w sam naprawiam więc tutaj raczej żadnego błędu się nie popełni myślałem żeby spróbować zrobić to samemu bo tam cudów nie ma tylko właśnie sprawę komplikują uszczelniacze ponieważ przy takim przebiegu widzę że zaczyna się coś przypacać od wałka rozrządu. z góry dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96370-wymiana-rozrz%C4%85du-z18xe-wraz-z-uszczelniaczami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2023 2 minuty temu, grooby napisał: czy siedzi mocno? Z reguły schodzi bez problemu. 3 minuty temu, grooby napisał: jak odkręcić i dokręcić koła od wałków czym je przytrzymać czy trzeba ściągać pokrywę zaworów i trzyma się za wałek kluczem? Tak jest najbezpieczniej. 3 minuty temu, grooby napisał: czy trzeba mieć blokady na internecie znalazłem tylko blokadę zakładaną na koła od wałków wsadzaną pomiędzy To już zależy od umiejętności i doświadczenia. Ja w tym silniku nie używam żadnych blokad. 4 minuty temu, grooby napisał: kiedy dolne koło zębate od wału kwalifikuje się do wymiany aktualny przebieg 250k km Przejedzie drugie tyle. 4 minuty temu, grooby napisał: czy pompę wody smaruje się czymś chodzi o to że gdzieś przeczytałem że się smaruje czymś dodatkowo chyba żeby uszczelki nie uszkodzić (nie składa na sylikon oczywiście) Ja powlekam leciutko smarem do hamulców, żeby przy kręceniu pompą nie przyszczypało oringa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96370-wymiana-rozrz%C4%85du-z18xe-wraz-z-uszczelniaczami/#findComment-776881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
