bolec69 Opublikowano 3 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2023 Witam, Problem dotyczy opla Corsy C 1.7 di(isuzu). Samochód od dłuższego czasu szarpał na zimnym podczas jazdy. Po kilku tygodniach użytkowania samochód podczas jazdy zgasł i już nie odpalił. Pierwsza diagnoza uszkodzony sterownik pompy plus zawór SPV. Elementy zakupiłem regenerowane. Problem tkwi w tym, że po wymianie tych elementów samochód nadal nie odpala. Brak komunikacji z ECU( na liczniku nie ma ikony silnika, brak możliwości komunikacji OPcoma z samochodem). Dalem do sprawdzenia sterownik silnika-teoretycznie sprawny. Przeleciałem miernikiem bezpieczniki- wszystko ok. W momencie kiedy samochód zgasł- uszkodziło na tyle sterownik pompy, że wypaliło w nim dziurę. od czego zacząć szukanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96373-17-isuzu-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2023 Od pompy , poprawa sterownika to takie pudrowanie trupa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96373-17-isuzu-nie-odpala/#findComment-776896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolec69 Opublikowano 3 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2023 Ale co ma uszkodzenie pompy do komunikacji z ECU? tam jest zawór SPV który został zregenerowany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96373-17-isuzu-nie-odpala/#findComment-776897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2023 Wcześniej miałeś komunikacje z ECU ? Jak szarpał ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96373-17-isuzu-nie-odpala/#findComment-776898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolec69 Opublikowano 3 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2023 Tak. I nie było żadnych błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96373-17-isuzu-nie-odpala/#findComment-776899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2023 Sprawdź czy do przekaźnika sterownia silnika dochodzi stały plus na pin 30. Potem zmostkuj go z pinem 87 i zobaczysz czy przyszło łączenie się z ECU Na sterowniku przy włączonym zapłonie sprawdź pin 4 do masa i pin 7 do masa . Ma być napięcie aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96373-17-isuzu-nie-odpala/#findComment-776911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolec69 Opublikowano 13 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2023 Zasilanie na przekaźniku jest. Zmostkowalem go ale nic się nie zmieniło. Na kostce K czy M sprawdzić zasilanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96373-17-isuzu-nie-odpala/#findComment-777421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolec69 Opublikowano 16 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2023 Jakieś pomysły co dalej? gdzie szukać przyczyny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96373-17-isuzu-nie-odpala/#findComment-779247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
