Witam mam Zafirę A 1,8benz 2003rok  przy chamowaniu drży mi cały samochód wymieniłem tarcze przód i klocki i to samo założone mam zimówki myślałem że to koła zmieniłem na letnie żeby sprawdzić i to samo nic nie pomogło tylne tarcze wymieniałem 2 lata temu  mają 10mm klocki są grube, końcówki drążków nie mają luzu. Ktoś może miał takie objawy proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/96377-dr%C5%BCy-przy-hamowaniu/
Przeniosłem do właściwego działu . Poprawiłem tytuł .
Pilnuj gdzie piszesz i jaki wstawiasz tytul
https://forum.opel24.com/topic/96377-dr%C5%BCy-przy-hamowaniu/#findComment-776947
Pomiar bicia tarczy , i samej piasty . Dokładne wyczyszczenie płaszczyzn i zacisku z prowadnicami , wtedy będzie coś wiadomo
https://forum.opel24.com/topic/96377-dr%C5%BCy-przy-hamowaniu/#findComment-776948
Jak wymieniałem przednie tarcze to na tłoczkach było dużo rdzy  to mogą być objawy drgania przy chamowaniu.
https://forum.opel24.com/topic/96377-dr%C5%BCy-przy-hamowaniu/#findComment-776950
  • Rozwiązanie
Mogą , tłoczek może się kantowac  nierównomiernie dolegać
Pytanie czy rdza była też na gładzi tłoczka
https://forum.opel24.com/topic/96377-dr%C5%BCy-przy-hamowaniu/#findComment-776951
Tak była rdza na gładzi tłoczka ale w czasie hamowania nie drży ani kierownica ani pedał hamulca tylko cała buda jak jadę sam to lekko drży ale w dwie lub trzy osoby to mocniejsze drgania objawy są od 70km/h.Nie wiem co się dzieje chyba będę musiał postawić do mechanika
https://forum.opel24.com/topic/96377-dr%C5%BCy-przy-hamowaniu/#findComment-776954
Jak masz korozję na gładzi tłoczka to kwalifikuje się do bezwzględnej wymiany , nie jest szczelny na pewno , zadzior uszkodzi uszczelkę i przy hamowaniu wyleci płyn z układu , od tego zacznij , a narywanie budą w następnej kolejności
https://forum.opel24.com/topic/96377-dr%C5%BCy-przy-hamowaniu/#findComment-776958
Poduszki silnika i skrzyni sprawdziłeś?
Półośki czy nie mają luzów?
https://forum.opel24.com/topic/96377-dr%C5%BCy-przy-hamowaniu/#findComment-776966
Poduszka silnika to chyba dobra bo w czasie jazdy nie ma żadnych drgań ani stuków stabilnie się trzyma jezdni biegi płynnie wchodzą ciekawe jak póloś a jak sprawdzić czy póloś jest sprawna.
https://forum.opel24.com/topic/96377-dr%C5%BCy-przy-hamowaniu/#findComment-776968
