michal549 Opublikowano 8 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2023 Witam, w związku z odnalezieniem i przestudiowaniem różnych obiegowych opinii dotyczących likwidacji zaworu recyrkulacji spalin (EGR) w silnikach Isuzu 1,7 CDTI 101KM (Z17DTH) na osprzęcie Denso zastanawiam się, która z nich jest poprawna: 1. Można usunąć EGR mechanicznie poprzez pełną zaślepkę - to raczej nieprawda, po zabiegu podobno zapala się "check"; 2. Można usunąć EGR mechanicznie poprzez zaślepkę z dziurką min. fi 1,5 mm (chodzi o utrzymanie odpowiedniej różnicy ciśnień, tylko jaki sens ma zaślepka z dziurką?); 3. Można usunąć EGR programowo, jednak powoduje to prędzej czy później kłopoty z funkcjonowaniem sterownika i błędy; 4. Można skutecznie usunąć EGR tylko programowo; 5. Można skutecznie usunąć EGR programowo, a następnie zaślepić mechanicznie pełną zaślepką; 6. W tym silniku nie da się skutecznie usunąć EGR ani mechanicznie, ani programowo. Czy ktoś przetestował któryś z powyższych wariantów i ma skutecznie zlikwidowany EGR?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96404-likwidacja-egr-w-17-cdti-denso/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2023 5 minut temu, michal549 napisał: Można usunąć EGR programowo, jednak powoduje to prędzej czy później kłopoty z funkcjonowaniem sterownika i błędy; Jeżeli to zrobi ogarnięty tuner to nie może nic się dziać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96404-likwidacja-egr-w-17-cdti-denso/#findComment-777155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal549 Opublikowano 8 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2023 Czyli można to zrobić programowo, a potem dla pewności przy czyszczeniu dolotu założyć blaszkę? Z tym "ogarniętym tunerem" to może być problem, sądząc po przeczytanych przypadkach (od "checka" po konieczność reanimacji ECU). Czy jest ktoś "ogarnięty" w woj. lubelskim (optymalnie byłoby, jakby miał doświadczenie w tym temacie)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96404-likwidacja-egr-w-17-cdti-denso/#findComment-777156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2023 Po wyłączeniu programowym EGR jest zamknięty. Więc po co blaszka? Natomiast dolot wyczyścić cały to podstawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96404-likwidacja-egr-w-17-cdti-denso/#findComment-777158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
