MirekGG Opublikowano 17 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2023 Rysunek Dzień dobry. Mam pytanie , w linku postarałem się narysować o co mi chodzi. Meriva 1.4Turbo benzyna. 2016 rok skrzynkę 6 biegów manualna. Od jakiegoś czasu mam taki problem ogólnie skrzynie pracuje Cicho i bez zarzutu jedynie jest taki mankament jak w Rysunku na luzie ruszając lewarkiem biegów lewo prawo na wysokości biegów 5 i 6 , jest taki moment że lewarek się blokuje i trzeba użyć dużo większej siły by przeskoczył. Jak pokona się ten opór w torze nazwijmy to luzu to już 5 i 6 wchodzi normalnie. Czy ktoś może miał podobny przypadek ? Planuje rozebrać tunel środkowy może tam coś się poluzowało w mechanizmie wybierania ale wolę podpytać zanim to rozkrece. Efekt jest taki że podczas jazdy wrzucając biegi jakby już podświadomie wrzuca się 3 zamiast 5 i 4 zamiast 6, przez ten właśnie opór. Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam. Mirek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2023 Zrzuć linki na wybieraku skrzyni. Jeśli będzie chodzić lekko i bez oporu, to wina wybieraka, którego trzeba bedzie wymontować, oczyścić i nasmarować. Jeśli nadal będzie ten problem, to zdejmij środkowy tunel i zrzuć linki z lewarka. Jeśli będzie chodzić lekko, to linki do wymiany, jeśli ciężko i problem nadal będzie istnieć, to lewarek do rozbiórki i smarowania, o ile da się go uratować. Proste. Godzina czasu i wiadomo w czym problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MirekGG Opublikowano 19 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2023 Wielkie dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
